výstup logických obvodů
Superpavel
#1 Příspěvek od Superpavel »
Ahoj.Jak moc jsou odolný výstupy obvodů 74HCT00 a 4011 na proudové přetížení? Snesou zkrat mezi výstupem a zemí?
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Krátkodobě to není problém, dlouhodobě se dá při dnešní "kvalitě" výroby předpokládat, že se to může lokálně na čipu přehřát a prorazit.
monterjirka
#3 Příspěvek od monterjirka »
Záleží na výrobci, záleží na napětí.
Zkrat výstupu proti zemi by měl být o něco menší problém, než zkrat výstupu proti + pólu napájení.
PotPalo
#4 Příspěvek od PotPalo »
Priživím sa na tejto téme:
Ak zapojím medzi dva výstupy odvodu rady 40xx "piezopípak" (alebo ako sa tá placka volá), pričom keď bude na jednom výstupe LOG.1 tak na druhom LOG.0 a naopak, nebude to vadiť? Piezo je približne ako kondenzátor, na výstupoch bude nejaká frekvencia tónu, 12V. Treba tam dať nejaký odpor, alebo je to pri kapacite piezo zanedbateľné?
#5 Příspěvek od Celeron »
Kdysi jsem zkoušel budit 4011-kou nějakej tesláckej piezoplátek a při ladění na největší řev mi 4011 2x odešla. Asi je tam při rezonanci pieza moc voltíků.
Neřeš to a dej tam piezo samopískač do plošáku. Průměr asi 13 mm, výška 10 mm, po přivedení 3-5V napájení kvičí asi 3 kHz. Bere asi 5-8 mA. Stojí 30-50 a nemusíš zkoumat kmitočet, kde to nejvíc řve.
PotPalo
#6 Příspěvek od PotPalo »
No práve, 3kHz. Plánujem vyrobiť niečo s regulovateľným a prerušovaným tónom. Takže asi pridám výkonový tranzistor a cievku.
#7 Příspěvek od Celeron »
No a na jakým kmitočtu to chceš rozpískat? Podívej se na kmitočtovou charakteristiku. Na jiným kmitočtu než kolem rezonance to má několikanásobně menší rámus.
Zpět na „Součástky“
