výstup logických obvodů
Napsal: 27 úno 2014, 14:46
od Superpavel
Ahoj.Jak moc jsou odolný výstupy obvodů 74HCT00 a 4011 na proudové přetížení? Snesou zkrat mezi výstupem a zemí?
Napsal: 27 úno 2014, 15:06
od ZdenekHQ
Krátkodobě to není problém, dlouhodobě se dá při dnešní "kvalitě" výroby předpokládat, že se to může lokálně na čipu přehřát a prorazit.
Napsal: 27 úno 2014, 20:15
od monterjirka
Záleží na výrobci, záleží na napětí.
Zkrat výstupu proti zemi by měl být o něco menší problém, než zkrat výstupu proti + pólu napájení.
Napsal: 27 úno 2014, 22:25
od PotPalo
Priživím sa na tejto téme:
Ak zapojím medzi dva výstupy odvodu rady 40xx "piezopípak" (alebo ako sa tá placka volá), pričom keď bude na jednom výstupe LOG.1 tak na druhom LOG.0 a naopak, nebude to vadiť? Piezo je približne ako kondenzátor, na výstupoch bude nejaká frekvencia tónu, 12V. Treba tam dať nejaký odpor, alebo je to pri kapacite piezo zanedbateľné?
Napsal: 27 úno 2014, 23:04
od Celeron
Kdysi jsem zkoušel budit 4011-kou nějakej tesláckej piezoplátek a při ladění na největší řev mi 4011 2x odešla. Asi je tam při rezonanci pieza moc voltíků.
Neřeš to a dej tam piezo samopískač do plošáku. Průměr asi 13 mm, výška 10 mm, po přivedení 3-5V napájení kvičí asi 3 kHz. Bere asi 5-8 mA. Stojí 30-50 a nemusíš zkoumat kmitočet, kde to nejvíc řve.
Napsal: 28 úno 2014, 15:36
od PotPalo
No práve, 3kHz. Plánujem vyrobiť niečo s regulovateľným a prerušovaným tónom. Takže asi pridám výkonový tranzistor a cievku.
Napsal: 28 úno 2014, 21:58
od Celeron
No a na jakým kmitočtu to chceš rozpískat? Podívej se na kmitočtovou charakteristiku. Na jiným kmitočtu než kolem rezonance to má několikanásobně menší rámus.
