PC zdroj TX650W Power supply
Palko12
#1 Příspěvek od Palko12 »
Zdravím,
potřeboval bych poradit ohledně poruchy PC zdroje. Při zapnutí PC mi náhle
vyhodil hlavní jistič v bytě a při nahození nešel už PC spustit. Zjistil jsem,že to odnesl zdroj. Měla by tam být pojistka,ale nenašel jsem ji. Vypínač jsem zkoušel a je v pořádku.Má cenu tento zdroj dávat do opravy nebo raději koupit nový? Děkuji předem za odpovědi.
Naposledy upravil(a) Palko12 dne 28 úno 2014, 11:20, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od rnbw »
S takymito vedomostami odporucam vymenit zdroj a nehrabat sa v tom.
#3 Příspěvek od ok1hga »
Palko12 píše:Má cenu tento zdroj dávat do opravy nebo raději koupit nový?
nemá to cenu, oprava může být stejně drahá jako nový zdroj
a bude jen s krátkou zárukou.
Na nový budeš mít dva roky . . .
#4 Příspěvek od rnbw »
Ak je to Advance TX-650W, tak je to nejaky totalny smejd.
Ak je to Corsair TX650W, tak to je dost drahy zdroj.
Palko12
#5 Příspěvek od Palko12 »
rnbw píše:Ak je to Advance TX-650W, tak je to nejaky totalny smejd.
Je to Corsair a stojí kolem 2000,-Kč.
Nebyl ani moc v zátěži při hardw.konfiguraci- intel core2 Q6600, GTX650 Ti
Boost.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#6 Příspěvek od PeteBurns »
V tom pripade skus najst niekoho, kto sa na to pozrie, pri troche stastia by oprava nemusela byt moc draha, zalezi na tom, co odislo a kto ma ake diely k dispozicii z vlastnych zasob...sam nemas nijaku sancu, aspon zatial teda...spinane zdroje treba najskor pochopit, ako funguju, a potom sa mozes snazit o ich opravu...nic nemozne, no zalezi na usili, ktore tomu venujes...mozes byt z ostatnej oblasti elektroniky uplne lavy, ale takymto zdrojom sa rozumiet...ale ak to nemas potom kde vyuzit, asi ti to bude nanic, radsej najst niekoho, kto sa s tym nebude trapit mesiace ;)
SERAFIN
#7 Příspěvek od SERAFIN »
Poistka tam bude,keby si sledoval fázovú vetvu tak ju nájdeš,ale výmena Ti nepomôže.Pretože pre nejakú zavadu sa prerušilla.Kúp nový zdroj a tento si nechaj a skús ho opraviť ak ťa zaujímajú spínané zdroje.Ale chcem ťa upozorniť na nebezpečné napätie na primárnej časti zdroja...tak opatrne pri meraní ak sa na to dáš.
