IO na nabíjení lipo baterie (přesunuto)
bankman
#1 Příspěvek od bankman »
Dobrý den,
sháním IO, pomocí kterého bych mohl nabíjet jeden článek LIPO baterie. Bohužel nevím pod čím to mám hledat a kde. Poradí mi někdo?
blesk16
#2 Příspěvek od blesk16 »
Já jsem si pořídil tento modul a jsem spokojený.
http://www.ebay.com/itm/Micro-USB-5V-1A ... 1e8761b73c
Je tam IO TP4056.
Pawalo
#3 Příspěvek od Pawalo »
nedávno sem použil MAX1811, je to pěknej obvůdek, ale cena neni uplně pěkná,,,
bankman
#4 Příspěvek od bankman »
Takový obvůdek mám taky doma, ale dělám si návrh DPS pro jedno zařízení, kde bude i nabíječka LIPOLky. Potřeboval bych aby ten IO uměl nabíjení až do 1 A.
Honza_dy
#5 Příspěvek od Honza_dy »
Mám to stejné co blesk, ale z DX. Datasheet je tady.
vladimir
#6 Příspěvek od vladimir »
nebo se podívej tady, není to sice IO ale třeba postačí.......
http://www.zajic.cz/nablion/nablion.htm
jde to upravit i na jeden článek
pavell
#7 Příspěvek od pavell »
Řeším podobný problém. Mám solární panel, který dává 12 V a proud 1 A. A potřeboval bych z tohoto panelu nabíjet lipo baterii. Poradíte mi někdo jak to nejjednodušeji vyřešit?
vladimir
#8 Příspěvek od vladimir »
mám panel 6V/0,5A a jako regulaci k Lipol článku jsem dal:
http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm
a bez problému to maká už 2,5 roku jako osvětlení kadibudky, pokud
někdo nezhasne, LEDky přestanou svítit dřív než se stačí článek
hlubokým vybitím zničit a po přepnutí vypinače se článek opět nabije,
pokud máš jen jeden článek, musel bys omezovač vhodně dimenzovat,
třeba přidat odpor do serie k omezení ztrátového výkonu na omezovači,
nebo vymyslet něco vhodnější
