Ochrana plošných spojů
doktor365
#1 Příspěvek od doktor365 »
Potřeboval bych poradit nějaký přípravek,nátěr nebo něco na ochranu desek plošných spojů. Na dojírnách je spoustu takových desek a jsou ve vlhku a občas se někomu podaří ji i namočit. Desky pak za nějaký čas zoxidují a vyzkratují se. To samé je i dnes třeba v zemědělských postříkovačích,samá elektronika.Sice jsou ze začátku dobře utěsněny,ale časem se ta vlhkost dostane.Tak bych potřeboval nějakou prevenci.
ZVUK2000
#2 Příspěvek od ZVUK2000 »
Použít obyčejný čirý lak ve spreji. Vojenská eleltronika se tak
běžně ochraňovala.
serviceman
#3 Příspěvek od serviceman »
Kdysi se na to používal nějaký stavební izolační (impregnační) nátěr. Spíš byl znám pod svým názvem, na který si už nevzpomenu.
rudis
#4 Příspěvek od rudis »
Honza_dy
#5 Příspěvek od Honza_dy »
Desky natírám pájitelným lakem. Asi to není úplně ideální ochrana, ale zatím jsem neměl problém.
ZVUK2000
#6 Příspěvek od ZVUK2000 »
Honza_dy píše:Desky natírám pájitelným lakem. Asi to není úplně ideální ochrana, ale zatím jsem neměl problém.
Je to i na obostran. plošňáky, resp. i součastky?
vicious
#7 Příspěvek od vicious »
Dá sa použiť aj Flux sprej
#8 Příspěvek od rnbw »
Opravoval som vonkajsiu cast meteostanice a tam bol plosak zalakovany nejakym bezfarebnym lakom. Po oprave som pouzil obycajny bezfarebny lak v spreji.
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
Já používám ten lak z Elchemca na osazený desky. Ale až nakonec, pájet moc nejde, musí se nějak odrbat. Na SMD desky to napatlu samozřejmě i na součástky, ničemu to nevadí.
doktor365
#10 Příspěvek od doktor365 »
Díky já už na to pájet nepotřebuji.Desky se připojí pomocí patic.Někdy se stane,že odejdou třeba 2 za měsíc,pak je půl roku klid.Záleží jak těsní vrchní panel,ale celé je to plechové tak že ta vlhkost se tam dostane. Potřebuji to vyzkoušet jako prevenci. Zkusím nějaký lak.Jednou jsem zkoušel resistin ML co je na dutiny,ale když pak bylo třeba vyměnit patici,nebo konektor tak jsem byl celý zapatlaný.
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
Už se to tu probíralo 10x...
MTS889, nebo speciály původně od Mayer, teď to vyrábí nějaká jiná firma. Popřípadě silikonakrylát - BS pryskyřice.
Honza_dy
#12 Příspěvek od Honza_dy »
Zvuk2000: Těžko říct, já to natírám štětcem,takže na součástky by se to nanášelo dost blbě. Na druhou stranu jsem nikdy nedělal nic do velmi agresivního prostředí, takže jsem ochranu součástek neřešil.
Sendyx
#13 Příspěvek od Sendyx »
serviceman píše:Kdysi se na to používal nějaký stavební izolační (impregnační) nátěr. Spíš byl znám pod svým názvem, na který si už nevzpomenu.
Používal se čirý silikonakrylát, ze kterého se dělají třeba barvy na fasády. Pájet se do něj nedá, musí se odstranit.
Sesi
#14 Příspěvek od Sesi »
Co mám zkušenost, tak lak pro profesionální použití se používá například AVR80:
http://abchimie.com/cms.php?id_cms=22&id_lang=2
(nezobrazí se mi stránka v angličtině)
Impregnují se tím oboustranně desky pro náročná průmyslová použití, žádná low-cost spotřební elektronika.
Případně se používal KF1280 ND (CRC Industries), pokud stačil menší teplotní rozsah, ale ten se přestal vyrábět. Možná alternativa Plastik 70 Super od Kontakt Chemie. Tyto dva laky používám já.
Všechny z nich mají UV tracer (modře fluoreskují pod UV světlem), což je důležité pro snadnou vizuální kontrolu kvality lakování a zda není lak kde nemá být (konektory, spínače, chladiče, pájecí/montážní plošky,...).
Již nějakou dobu se opouští podobné laky na bázi silikonu (kvůli RoHS, REACH) a nahrazují se laky na akrylátové bázi, což jsou všechny uvedené.
kokun
#15 Příspěvek od kokun »
Honza - kokúň
__________________________
