Vlastním tento zdroj ,co maj na EBAYi a omylem jsem "zabil" tyristor SCR1 (nad 5V vývodem,ebay druhá fotka) asi od přepěťovky tím,že mi 5V fous škrtnul o katody těch 2 diod v soklech,tvořící usměrňovač z "bílýho vedení" (nižší sek.strana,napájení 5V stáblu).Vyšší strana(12/15V-1A),napájená můstkem z "hnědýho vedení" dotčená nebyla. Trandy Q1 a Q3 vyndaný,proměřený a OK,diody taky OK(všech 6),obě napětí regulovat trimrama jdou (5V v rozmezí 2V a 15V v rozmezí asi 7V,nevim přesně,v DMM odchází baterka).Když tam tyristor byl,15V strana fungovala normálně a 5V strana dávala nulu,jeden trand slabě hřál. Je to tyristor v TO-220 s obvyklym layoutem K-A-G s potiskem S0303LS3 (horní řádek),vprostřed Ø4mm kulatej prolis s číslem 4 ,vedle svislej nápis MEX,na spodnim řádku tučný písmeno TAU (bezpatkový) a u něj normálnim písmem M7. Má oboustrannej zkrat A-K,proti G na jednu stranu ukáže 097 a na druhou něco kolem 110-130.
Jde mi o to,jakej tam dát,když to je do ochrany 5V výstupu,s proudem do 3A.Měl bych tu s podobnym proudem v takovym pouzdru KT206/600 a KT201/600,jenže neznám citlivost (Ig) původního.
Jsou to 2 zdroje řízený 723 s nastavitelnym napětim i vývodama na srovnávací vedení a 5V strana má omezovač proudu.Výkonový trandy jsou totožný a NPN,asi 2N3055 nebo podobný (maj zase "leteckej kód" ,v mym případě MOTOROLA 10261).15V strana je jednoduchý vinutí+grätz+elyt,5V strana CT vinutí +2 diody anodama k sobě na elyt,katody z trafa,střed vinutí=druhá noha elytu.
