Akustický,hlučný (iný)plašič medveďov.
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Chodime do hory robit drevo.Vcera asi 70 km od nas napadol medved cloveka.Aj 5 km kde robime drevo bol videny parkrat medved ,preto mam strach.Poradite nieco hlucne vyrobit .Na nete som nasiel iba spray za 50€,plasice na hlodavce.Chcel by som to napojit na 12V bat .Vdaka.
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Nejsem si jisty jestli tohle k nemu bude. Kdyz se medved nelekne motorove pily, tezko ho zazenes nejakym jinym hlukem.
tiktak1953
#3 Příspěvek od tiktak1953 »
Ono je to takto,jeden den sa pili, a aj dva dni sa potom aj z 80 m nosi cez hlboky jarok na hromadu.Ked je pila nastartovana ,vtedy nemam strach.Plati co si pisal.Teraz potrebujeme aj dva dni nosit na hromady.Ja som robil tak, ze vzdy rano som nastartoval pilu ,narobil trochu hluk a vypol ju.Mam aj pistalku co maju rozhodcovia,len ci je to ucinne neviem.Chcem si neaku faklu vyrobit ,tuto rychlo zapalovacom zapalit,len neviem ako sa to robi.Nie je to sranda inac.
badoch
#4 Příspěvek od badoch »
Hele, a co toto, a mohl by pomoct stahovat dřevo,nosit pilu.....
Kavkazský pastevecký pes, též kavkazský ovčák nebo zkráceně kavkazák) je psí ... V těchto nevlídných oblastech chrání tento pes stáda ovcí před medvědy, ...
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kavkazsk%C3%BD_pasteveck%C3%BD_pes
helios
#5 Příspěvek od helios »
Mne sa na diviaky osvedčili takéto petardy . Už je tomu pár rokov, stretol som sa v lese s mladým diviakom, ktorý neušiel, ale bol zvedavý. Boli sme od seba cca 10metrov. Škrtol som petardu a hodil ju vedľa neho. Diviak bol zvedavý, tak sa k dymiacej petarde otočil a po výbuchu s kvičaním zdrhol, zanechajúc po sebe hnedú stopu. Na medvede by to mohlo fungovať tiež, ale u nás sa nevyskytujú. :)
Venda
#6 Příspěvek od Venda »
Pravidelně jsme jezdili do Strážovských vrchů, kousek od Prievidze a tam si lesáci nosili ze stejnýho důvodu trochu větší rádio, něco jako byla RIGA a v místě vyklízení vyhrávali, aby o nich medvěd věděl.
Možná to pomáhalo, protože jediný napadení, co tam pamatuji bylo, že medvěd překvapil spícího traktoristu někde na louce a trochu ho pokousal, ale naštěstí to přežil (traktorista).
tiktak1953
#7 Příspěvek od tiktak1953 »
Vdaka za reakcie.Je tam aj vela diviakov!!!! Vsetko je od nich ako poorane!Pes neprichadza do uvahy.Nad petardami som vazne uvazoval,lenze ciby ich stihol aj odpalit za par sekund?Ako dlho sa zapaluju?Radio som uvazoval,je to dobre tiez! Napadol ma klakson z nakl.auta.Asi by bola dobra neaka sirena ,nenasiel by sa plan?To by asi zabralo dostatocne aj preventivne zahukat.Aj v obecnom rozhlase minuly rok parktar upzornovali na medveda.Ten ohen ako fakľa by bol asi naj,lebo je to rychle a najspolahlivejsie.Pripadne urobit ohnisko,zem je mokra,dobehnut ku nemu (pripadne hadzat po nom horiace polena)nehrozi rozsirenie poziaru .Spytam sa na Poplašák pištol,da sa este kupit, co stoji?
Take prskavky coby sa rychlo zapaliti ,hlavne by sa drzali v ruke, dlho(mozno 20sek) by z nich slahali iskry niesu.To by bol fajn tiez!!!! Predava sa to cely rok?
mihal
#8 Příspěvek od mihal »
Neblbni, hádzať petardy po medveďovi alebo prcať poplašníkom :D to je dobré tak pre blázna.
Splaší ho to a bude nevypočítateľný, navyše to chce otrlú psychyku.
Medveď sa človeku vyhne, pokiaľ o ňom vie, preto je treba mať nejakú hudbu, rádio, alebo niečo také. Oheň je dobrý, ten budí rešpekt, ale v lese s ním opatrne. Dôležitý je aj čas,maco chodí v noci do dolín, ráno do kopcov. Bežne by sa cez deň v doline vyskytovať nemal.
Občas u nás, kriv.Fatra, keď sa mi pritrafí, že som sám dlhšie v lese a s niečím sa seriem až do tmy, tak oheň mám vždy, a každú chvíľu jebnem kladivom oceľovú lopatu. Ten zvuk je znamenitý.
helios
#9 Příspěvek od helios »
Skôr ako poplašňák by som doporučil plynovú pištoľ s 9mm nábojmi. V poľovníckom obchode ti ju predajú na občiansky a zvuk výstrelu zvieratá spoľahlivo vyplaší. Ešte sa dajú kúpiť aj náboje s technickým korením, ale tie majú účinnosť do cca 5metrov a medveďa by si ním skôr nasral ako omráčil. :P
tiktak1953
#10 Příspěvek od tiktak1953 »
Mihal ja by tie selmy vy...! Hadam sa nedam dokalicit ,ci zabit od diviaka alebo medveda?Ale s mnohym dalsim s tebou suhlasim.Aj ja robim randal ked vstupujem do lesa,lenze ked uz znasame drevo aj tych 80m tak nie.Niekedy som piskal na pistalke co tiez robi hluk.Keby si bol so mnou ,tak uvidis tej zvery spustu!!! Su tu aj muflony!Pole a les je zorany ako pluhom.Vysokej je tu neurekom.Cez den by to nemalo byt take nebezpecne s medvedom,ci ako je to?
Co stoji taka plynova pistol.
Paralizery na toto nie su,ako to funguje, nemam potuchu.
mihal
#11 Příspěvek od mihal »
Medveď je aktívny hlavne podvečer. Ale pozor, toto nemusí platiť u migrujúcich medveďoch. Základ je nebyť tam sám. Keď to inak nejde tak, robiť rámus, a ak nejde ani to, tak potom už len silné svaly :D
Ale pozor, len primeraná obrana! Medveď je chránený.
PavelFF
#12 Příspěvek od PavelFF »
Pokud ho opravdu překvapíš, tak nebudeš mít vůbec čas použít pistoli(oheň, sprej, petardu). To bys ji musel mít neustále připravenou a nic jiného bys neudělal jen držel prst na spoušti a vykrýval prostor.
Taky se přikláním k normálnímu soustavnému rámusu (rádio, vlastní zpěv či samomluva). Pokud není medvěd úplně nahluchlý, musí zabrat.
Nezávidím vám to. Vůbec nesdílím nadšení ochránců přírody, když se nějaký medvěd zatoulá do ČR. Nebo nadšení z vlků. Ještě , že tu není tygr, to by řičeli nadšením - z pražských úřadoven.
helios
#13 Příspěvek od helios »
To nadšenie vyrábajú hlavne poľovníci, aby mali čo strieľať. A ešte potom vytvárajú dojem, akí sú veľmi potrební pri regulácii množstva zveri v lese. Ešte sa k nim pridajú rôzne eko-sekty (DETI zeme, lesa, kvetov apod), ktorí sú aktívni doma pri TV sledujúc rôzne ekomasáže z tovární na jedinú pravdu. Pre prírodu urobia prd, zato najviac kričia naučené prázdne heslá.
tiktak1953
#14 Příspěvek od tiktak1953 »
Vecer mi povedal kamos,ze jeden horar tu vrevire sa minul s medvedom asi o 30 m za hustym krovim.Povedal mu,ze v tedy by nebol dokazal ani vystrelit ,lebo sa tak zduril.Pritom je 30 rokov od rana do vecera v hore! To je najhorsie, ze ja robim drevo pod vrcholom v strmom svahu,uvidel by som ho iba az by bol blizko.Keby som mal kalasnik,tak ho .....! Selmy su chranene a clovek nie?
#15 Příspěvek od konosuke »
V nouzi nejvyšší...slavná medveďobijka Oldy Shatterhanda, no když jde o život...
