Zdroj PS-303A, schéma
Kava
#1 Příspěvek od Kava »
Dobry vecer,
nemate nekdo schema ke zdroji Laboratory Power Supply PS 303A.
kovar
#2 Příspěvek od kovar »
Kava
#3 Příspěvek od Kava »
Dik, v patek budu mit cas tak se na to mrknu, bracha kdyz kupoval nemovitost tak ve skrini na chodbe byla plna elektroniky, byl tam regulator 0-30V, 0-3 A zabalen v sacku a v krabici bez skrine a druhy prave Power Supply PS-303 A, taky zabalen bez skrine a bez trafa podle cedulky. Plosny spoj ma zapojeny meridla analogova vcetne regulace a kabely pro trafo jsou cislovany od 1 az po 7, neni tam trafo a na plosnaku chybi nektere tranzistory a IO. Chybejici tranzistory IO najdu ve schematu, daleko horsi je ale trafo, kde zjistim jeho hodnoty ?
