Změna polarity
goon3r
Změna polarity
#1 Příspěvek od goon3r »
Zdravim,
chtěl bych pomocí analogového vstupu karty Velleman K8055N měřit stejnosměrné napětí. Bohužel karta zvládne měřit pouze kladné napětí. Asi neexistuje součástka která automaticky obrátí polaritu pokud je záporná? Googlil jsem jak blázen a nic, tak se chci ještě ujistit.
Díky.
jasin
#2 Příspěvek od jasin »
Taková součástka se jmenuje dvoucestný usměrňovač. Ale je na něm úbytek který by zkreslil naměřený údaj. Proto se používá operační zesilovač s usměrňovačem ve zpětné vazbě.
Takže hledej zapojení usměrňovače s OZ. :idea:
kulikus
#3 Příspěvek od kulikus »
Hlavně jsi nenapsal, v jakém rozsahu se bude to záporné napětí pohybovat.
#4 Příspěvek od Artaban001 »
Nějaký kvalitní dvojitý relé to umí taky a bez úbytku. Jen vyřeš detekci opačného napětí, aby jsi to relé přepl..
goon3r
#5 Příspěvek od goon3r »
kulikus píše:Hlavně jsi nenapsal, v jakém rozsahu se bude to záporné napětí pohybovat.
Maximálně -5V
#6 Příspěvek od EKKAR »
Pokud se to nebude pohybovat v pásmu frekvencí nad cca 1kHz, tak vyhoví i schéma nazývaný PŘEVODNÍK NA ABSOLUTNÍ HODNOTU - hledej třeba v publikaci "Operační zesilovače" od Josefa Punčocháře a podobnejch...
danhard
#7 Příspěvek od danhard »
dc offset, stací ti dva odpory.
Zpět na „Součástky“
