Změna polarity
Napsal: 04 bře 2014, 17:13
od goon3r
Zdravim,
chtěl bych pomocí analogového vstupu karty Velleman K8055N měřit stejnosměrné napětí. Bohužel karta zvládne měřit pouze kladné napětí. Asi neexistuje součástka která automaticky obrátí polaritu pokud je záporná? Googlil jsem jak blázen a nic, tak se chci ještě ujistit.
Díky.
Napsal: 04 bře 2014, 17:55
od jasin
Taková součástka se jmenuje dvoucestný usměrňovač. Ale je na něm úbytek který by zkreslil naměřený údaj. Proto se používá operační zesilovač s usměrňovačem ve zpětné vazbě.
Takže hledej zapojení usměrňovače s OZ.
Napsal: 04 bře 2014, 18:02
od kulikus
Hlavně jsi nenapsal, v jakém rozsahu se bude to záporné napětí pohybovat.
Napsal: 04 bře 2014, 18:07
od Artaban001
Nějaký kvalitní dvojitý relé to umí taky a bez úbytku. Jen vyřeš detekci opačného napětí, aby jsi to relé přepl..
Napsal: 04 bře 2014, 18:10
od goon3r
kulikus píše:Hlavně jsi nenapsal, v jakém rozsahu se bude to záporné napětí pohybovat.
Maximálně -5V
Napsal: 04 bře 2014, 23:03
Pokud se to nebude pohybovat v pásmu frekvencí nad cca 1kHz, tak vyhoví i schéma nazývaný PŘEVODNÍK NA ABSOLUTNÍ HODNOTU - hledej třeba v publikaci "Operační zesilovače" od Josefa Punčocháře a podobnejch...
Napsal: 05 bře 2014, 11:58
od danhard
dc offset, stací ti dva odpory.
