Pasivní radar
Pasivní radar
Systém PCL je také pasivní, nic nevysílá, přijímá pouze odražené signály
od cílů. Zdrojem signálů, které se odráží, může být například televizní nebo rádiové vysílání. Téměř všude na světě je například rozšířeno rozhlasové FM vysílání. Rádiový signál se šíří prostředím, v kterém se, mimo jiné, odráží od nejrůznějších vzdušných, námořních a pozemních cílů.
Pokud použijete vhodný algoritmus, a máte k dispozici výkonnou výpočetní techniku, dokážete analyzovat tento odražený signál, neboli cíl a dokážete určit jeho 3D polohu stejně jako moderní 3D radar, ale na rozdíl od radaru vy sami zůstáváte skryti.
Tomuto principu se říká PCL - pasivní koherentní lokace. Naším cílem je integrovat technologii VERA (PET – detekce vysílačů na palubě letadel) se systémem PCL (který funguje na principu odražených signálů), a tím vytvořit kompletní technologii pasivního radaru. Proto vyvíjíme PCL.
Jaké jsou možnosti obrany proti PCL? Znamená to konec "stealth" letounů?
Ta otázka je možná špatně postavená, protože samo PCL je naopak obranným monitorovacím prostředkem. Výhodou pasivních systémů typu PCL nebo PET je to, že se proti nim obtížněji používají nebo proti nim nelze použít prostředky, které jsou vyvinuté proti běžným aktivním radarům. Pasivní systémy jsou proto ve srovnání s aktivními radary mnohem odolnější.
Stejně tak je to s takzvanou „stealth“ technologií. Ta je vyvinuta principiálně proti běžným aktivním radarům. Signál vyslaný radarem se snaží „stealth“ technologie neodrážet zpět k radaru, ale rozptylovat do jiných směrů. PCL naopak pracuje na takzvaném multi-statickém principu, to znamená, že vysílač například FM rádia je jinde než PCL systém samotný. Proto je paradoxně „stealth“ cíl někdy pro PCL lepším cílem než jiné klasické cíle.
Zdroj: armadninoviny.cz/
Přijímat něco, co jsem neodvysílal, z toho poznat velikost a vzdálenost předmětu- není to spíš zbožné přání?
http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/3763/start/-1
Běžný uživatel by tu "výkonnou výpočetní techniku" nechtěl ani zadarmo, viz.: t=20353&start=15.
(Nemusí mít platnou revizi.)
