FM transmitter problém
ACDC
#1 Příspěvek od ACDC »
Dobrý den, řeším zajimavý problém s fm transmitterem, http://www.ebay.com/itm/New-LCD-Car-MP3 ... 20cedea04c . Pokud je teplota nad cca 5 stupňů funguje normálně, pod 5 stupňů se zasekává, jinak hraje dobře.Může to způsobovat třeba krystal? Zdrojová část je v pořádku.
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
Může.
Taky to můžou být elektrolytické, nebo keramické kondenzátory. Některé typy mají ošklivou tepelnou závislost.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Jodr
#3 Příspěvek od Jodr »
SMD kondenzátor mě hodně potrápil v autorádiu. Blbě se to hledá. Vypatlal jsem na to tomu celý mrazicí sprej a hodně času.... Při nízké teplotě šel kond téměř do zkratu.
ACDC
#4 Příspěvek od ACDC »
Díky za rady, zkusím vyměnit nějaké kondenzátory, pak dám vědět.
