CTV 28HD10 vn trafo
CTV 28HD10 vn trafo
Originál je AT 2092/32TB (ekvivalent HR8235) není k dostání.
Řeším problém s vývody. Originál AT 2092/32TB má 12 vývodů a náhrada PET40-07B má 10 vývodů.
Na stránkách avelmaku píšou, že se dá tohle trafo použít po menší úpravě. Mě by zajímalo jakou úpravu musím v zapojení udělat, zda-li je úprava vůbec možná. Nechci kupovat kočku v míšku.
Předem všem díky.
Dnes už ale asi nekoupíš ani originál Philips AT2092/32TB, ani ekvivalent Diemen HR8235 a zřejmě ani to PETko - všechny fy ukončily výrobu
AME má skladem (3ks) náhradu za to PETko - tady máš jeho datalist.
Je uváděn výrobce ELDOR (Italy), ale vůbec by mně nepřekvapilo, kdyby to bylo vyrobeno v Turecku (fa Termal).
Jak je to s úpravou jsem nestudoval, ale mělo by mít 12 vývodů
__________________________
