náhrada potenciometru 4k7
dratek000
#1 Příspěvek od dratek000 »
zdar
Myslíte že by se ten potenciometr 4k7 dal nahradit potenciometrem 5k? Ten 4k7 se nedá sehnat, nebo za strašný prachy.http://vencovo-bastleni.wz.cz/schema_php/lm317.php
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
Myslíme.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Hifista
#3 Příspěvek od Hifista »
Tak nevím co jsou "strašné prachy", ale potenciometr 5k/lin se dá koupit u většiny prodejců do 20Kč.
vicious
#4 Příspěvek od vicious »
dá sa nahradiť aj inou hodnotou, akurát sa bude meniť maximálne napätie na výstupe, popis toho by mal byť na belza.cz
dratek000
#5 Příspěvek od dratek000 »
jo můžu tam dat ten 5k potenciometr. A i kdyby jsem tam dál větší tak z toho víc než je 37V nevymáčknu. Tak akorát nebude regulace pokryta na celé dráze potenciometru. Myslím si to zprávně?
#6 Příspěvek od Celeron »
To mě trochu připadá jak za mejch mladejch let. Jeden "bastlíř" mi tvrdil, že když dal k Tranziwatu 40 místo klasiskýho 300 stupňovýho poťáku hlasitosti 10 otáčkovej Aripot, že z Tranziwata dostane mnohem větší hlasitost. :) :) :)
ZVUK2000
#7 Příspěvek od ZVUK2000 »
Celeron píše:To mě trochu připadá jak za mejch mladejch let. Jeden "bastlíř" mi tvrdil, že když dal k Tranziwatu 40 místo klasiskýho 300 stupňovýho poťáku hlasitosti 10 otáčkovej Aripot, že z Tranziwata dostane mnohem větší hlasitost. :) :) :)
Pokud měl ten poťák větší honotu která ovlivnila vstupní odpor zesu tak ho mohl při plném vytočení budit silnějším signálem :D
pajosek2
#8 Příspěvek od pajosek2 »
Logicky,když víckrát otočí,tak to z toho musí dostat více. :lol: Na kole taky,když víckrát šlápneš,tak dojedeš dál.
