Nabíjení 2xAA NiMH z USB (5V - z 230V nebo solar)
tomd
#1 Příspěvek od tomd »
Hledám návod na nabíječku 2ks AA NiMH z USB.
Myšlenka je univerzální outdoor nabíjecí kombinace.
Budu mít solar panel (bez aku) s USB výstupem. K tomu mohu připojit jakékoliv USB zažízení(mobil).
Mám z ebay jednoduchý emergency nabíječ také s USB výstupem na 2 AA.
Je to malé lehké a zdá se funkční.
Rád bych ho upravil, aby tento nabíječ uměl i obráceně nabíjet 2AA z USB, když to připojím k té solar, nebo do 230V USB nabíječky. Musí to být dostatečně "blbovzdorné", aby to nabíjelo z toho soláru podle možností. Tj. ideální slunce - nabíjí max, co dá solar, hlavně aby se AA nevybíjely, když zaleze slunce.
Takže celková představa je takováto:
Jsem v civilizaci u zásuvky 230V. Nabíjím z malé 230V USB nabíječky přímo mobil nebo AA dle potřeby.
Jsem v horách, svítí slunce. Nabíjím ze soláru přímo mobil nebo 2AA podle potřeby.
Jsem v horách, nesvítí slunce. Nabíjím mobil z 2AA nabíječky (z NiMh nebo alkal.). Případně mohu solarem nabité AA vyndat a použít v Garmin GPS, nebo v čemkoli jiném (např.čelovka).
Takže mi prakticky chybí nějaké jednoduché, lehké nabíjení 2AA z USB(5V).
Celková kombinace může být poměrně lehká, skladná a bez zbytečných ztrát.
Předem dík za rady na návod nebo nějaký komereční výrobek.
