SAMSUNG LE32A336J1D
Poradna určená pro amatéry
rainok
SAMSUNG LE32A336J1D
#1 Příspěvek od rainok »
SAMSUNG LE32A336J1D na obrazovce je pouze barevný obraz bez černobílých kontur, je to jako ve filmu Terminátor, jak vypadají lidé z jeho pohledu, červené kontury na nejasném barevném pozadí.Je to stejné jak z tuneru nebo z externího vstupu nebo z PC. Má s tím někdo zkušenost ?
shleha
#2 Příspěvek od shleha »
Možno stačí len vyčistiť LVDS kábel,v horšom prípade je vadný LCD panel alebo T-con.U samsungov je to bežná chyba,ale često nerentabilná.
cabernet
#3 Příspěvek od cabernet »
Pravdepodobne sa jedna o zavadu panela. Treba sa dostat ku plochym kablom, ktore vedu priamo do skla. Pri zapnutom TV dotykom na spominane kable sa to da potvrdit.
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
Môže byť vadný AS15 na t-cone ak je osadený, alebo toto alebo panel, ale nepíšeš označenie panela, t-con ani av-main tak sa len domnievam.
Pozdravuje Vás Martin
rainok
#5 Příspěvek od rainok »
Tak jsem všechno rozebral, vyčistil bohužel závada zůstala.Tak snad jedině
když bych se dostal ke stejné televizi vyzkoušet výměnu dílů. Díky za odpovědi.
:D
Jarda
KUBO
#6 Příspěvek od KUBO »
Ešte raz: nepíšeš označenie panela, t-con ani av-main
zvaty
#7 Příspěvek od zvaty »
se stejným popisem závady jsem několikrát měnil obvod AS15-G
