LCD SENCOR SLT 2608 - panel trvale svítí
Poradna určená pro amatéry
petr212
#1 Příspěvek od petr212 »
na panelu není ani náznak obrazu, zvuk funguje, ovládací prvky reagují. Na desce snad je to T-con lineární zdroje fungují 3,3V i 1,8V spínaný má na vstupu 5V na výstupu 4,85V asi tam má být cca 30V (podle jiného zapojení), možná je jen přetížený. Schema nemám. Předpokládám, že ten zdroj je step up, na pouzdru je 19731, pouzdro S-8. Nevíte někdo typ IO, nebo radu jak dál.
