Schema gitaroveho zosilnovaca. Vysvetlenie funkcie
pole
#1 Příspěvek od pole »
Dobry.
Chcem si skopirovat toto zapojenie ale rad by som vedel na co a ako funguju jeho jednotlive casti ktore som nepochopil, schema je tu:
http://www.fender.com/support/amp_schem ... ic_68F.pdf
1) Ak je zapojeny 1. operak U1B? Fakt si neviem predstavit ako to je zapojene a naco tam moze byt. Vyzera to najskor ako dake divne zapojenie komparatora. Viete my vysvetlit ako je to vlasne zapojene?
2) FET tranzistor Q1 pred koncovim stupnom. Na co tam je a ako je zapojeny. Je to zapojenie so spolocnim hradlom G? Preco je odpor na G premosteny este diodou. Aku funkciu zastava tento obvod. Myslim ze impedancne prisposobenie ale to tam moc netreba. Alebo ide len o niake spozdenie pripojenia NF signalu ku koncovem stupnu? - to asi skor.
3) Da sa toto zapojenie prerobit aj na esymetricke napajanie?
Dakujem
Naposledy upravil(a) pole dne 20 črc 2006, 15:53, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od Hill »
Nejlepší je nechat si odkaz do vlastní mailové schránky, ať se pro něj dostávají hackeři.
pole
#3 Příspěvek od pole »
Kruci he to ma nenapadlo hned to zmenim.
pole
#4 Příspěvek od pole »
Takze je to tu:
Ako koniec chcem pouzit klasicky transiwat.
MirekD
#5 Příspěvek od MirekD »
1. U1B je zapojený jako neinvertující zesilovač se zesílením cca 17 dB.
Kdyby byl R4 levým koncem namísto s C2 spojený se zemí, bylo by vše jasné, že? Takto zapojený pak pracuje jako horní propust, např. 10 Hz je potlačeno o 10 dB proti stavu s odpojeným R4 Potlačeny jsou kmitočty asi pod 30 Hz.
2. Q1 se chová jako pozvolna se otevírající zeslabovač. Spolu s R36 vytváří napětím řízený dělič, řídícím napětím je zvolna nabíhající napětí (klesající do záporna) na hradle přes R62. Dioda CR14 tam je kvůli zajištění vybití C39 po vypnutí, aby při opětovném zapnutí zařízení mohl proběhnout pozvolný náběh síly signálu stejně jako při prvním zapnutí.
3. Předělat zapojení pro nesymetrické napájení by asi možné bylo, ale jako moc účelné to nevidím. Bylo by potřeba to projít obvod za obvodem a posoudit potřebné změny.
