Věž Panasonic SA-AK47: výstup LOW je příliš slabý
Mám doma tuhle babičku a mám problém s výstupem LOW. Výstup HIGH je v pořádku a hraje krásně. Ovšem výstup LOW hraje hrozně potichu, levej i pravej kanál. Je to sotva slyšet.
Nenapadá někoho z Vás, čím by to mohlo být?
Děkuji za reakce.
- Philip_Fry
- Philip_Fry
- serviceman
Salam píše:A na výstupu High hrajou oba repráky dobře, přidřený nejsou.
Našel sem tam 4 kondíky. 2x4700uF a 2x5600uF. Je možný že by je to chtělo vyměnit?
Když to nebručí ani nekmitá, nech je tam.
Tahle věž se dělala ve více verzích. Jedna z nich má ještě terminál pro připojení zadního reproduktoru resp. zadních reproduktorů, což asi nebude tvůj případ, protože u této verze hrají reproduktory stejně na výstupu high jako na výstupu low.
Ty tam máš výstupy low napájené z výstupů high, na kterých je signál úplný, přes kondenzátory 47n tvořící poněkud svéráznou výhybku pro výškové reproduktory, tuším, že tyto bedny mají jako výškáče piezoreproduktorky. Jsou napájené tak, aby vyvolávaly dojem, že někde okolo jsou efektové, tedy surroundové, reproduktory. Dynamické reproduktory by si na těchto výstupech téměř ani neškrtly, proto ti to nehraje. Ty výšky jsou opravdu slaboučké, jen mají dokreslovat ten nejvyšší kraj pásma. Ostatně pochybuji, že při přehrávání kazet vůbec nějak hrají...
Příslušné bedny mají kvůli tomu vyvedené zvlášť čtyři fousy pro bi-wiring. Jiným bednám je výstup low na nic.
Nemáš-li originální bedny, můžeš k výstupům high připojit jakékoli slušnější bedýnky o impedanci alespoň 6 Ω (klidně i 8 Ω, výkon bude jen o 1,2 dB menší, to nepoznáš ani zdaleka ani zblízka).
A na výstupy low se vykašli.
aha, myslel sem si, že výstup Low je na basový repro.
Ale pak mi teda není moc jasný zapojení. když to zkouším, tak bud hraje basák(samostatně), nebo středy s výškama dohromady.
Věž sem koupil od známýho, takže nevím jestli se v tom vrtal nebo ne.
Z repro vedou 2 kabely:
červený+černý
šedý+modrý
Modrou žílu jsem u těch beden ještě neviděl, ale to neznamená, že neexistuje.
Přes středobas neslyšíš výškáč, tak je to přesnější. Do výškáče totiž při správně připojených bednách jde jen nepatrný zlomeček z celkového výkonu. Jestli ale nemáš zdroj takového signálu, jehož spektrum sahá přes asi 8 kHz, neměl bys z výškáčů opravdu slyšet nic. A, pokud sahá výše, jen dokresluje barvu zvuku, ale, odpojíš-li basák a nehneš s hlasitostí, měl bys slyšet jen slabounce zvuk a silněji jen sykavky a vůbec vyšší harmonické základních tónů.
