MOSFET hoří i když by neměl
toMajstr
#1 Příspěvek od toMajstr »
dobrý den, postavil jsem budič IHVT z 555 na pin 3 je připojený výkonový MOSFET který by měl vydržet 12A, ale už při 5A se během pár sekund přehřeje a sepne, mezi pinem 3 a MOSFETem je odpor 80ohm, a na MOSFETU je chladič 1dm čtverečný. nevíte někdo jak udělat aby vydržel aspoň pár minut?
Davidus
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od Davidus »
pošli schéma a typ MOSFETu
toMajstr
#3 Příspěvek od toMajstr »
ZVUK2000
#4 Příspěvek od ZVUK2000 »
Já bych dal na primar ochrannou diodu.
Milan
#5 Příspěvek od Milan »
A čemu divíš,jednak to buzení z 555 bude mít mizerné hrany = velká ztráta,jednak není žádná ochrana v kolektoru ( nebo D) proti přepětí - musel bys mít velkou kliku,aby to chodilo déle než pár vteřin bez ztráty kytičky (resp.tranzistoru).
toMajstr
#6 Příspěvek od toMajstr »
co znamenají mizerné hrany? ochranou v kolektoru proti přepětí myslíš co?
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
Radši to postav podle nějakých seriózních stránek. Třeba podle RayeRa, nebo Standy. Tyhlety nedokonalý schémata, který sotva fungujou se po netu šíří jako mor.
toMajstr
#8 Příspěvek od toMajstr »
To jsou moje stránky ale tohle schéma tam dal druhej admin kterýmu fungovalo. Zkoušel jsem i toto: http://danyk.cz/zdrojvn.html ale to mi nešlo vůbec (nespíš jsem prokletej)
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
Už jsem to sem myslím dával. Tohle je ověřený a dlouhodobě funkční.
budič VN trafa
(15.56 KiB) Staženo 142 x
toMajstr
#10 Příspěvek od toMajstr »
na to nemam dost tranzistorů a ani stabilizátor
forbidden
#11 Příspěvek od forbidden »
No tak ti bude hořet MOSFET no. :roll: To tvý zapojení má dva nedostatky, na který už kolegové přede mnou upozornili. Co chceš ještě řešit?
#12 Příspěvek od rnbw »
V obchodoch maju odporov aj stabilizatorov dost. Ale ked mas vela MOSFETov, tak skusaj dalej...
misocko
#13 Příspěvek od misocko »
ten odpor na G by som dal mensi 20ohm, medzi DS urcite RC clen - pozri schemu od "forbidden". Cim to napajas? - tu 555 by som jednoznacne napajal + cez diodu a pri napajacich nozickach 555 silnejsi kondik 1000mikroF. skop asi nemas
FERYACT
#14 Příspěvek od FERYACT »
To Majstr:divíš se co dělají hrany.V digitálním provozu je transistor rozepnut je na něm napětí U*I=0.Ve vodivém stavu velký proud ale malé napětí na transistoru zase malé výkon.Ale při špatných hranách je při přechodu i proud i napětí současně což dělá ztráty/my říkáme že posbírá ztráty na hranách.
Habesan
#15 Příspěvek od Habesan »
Ale vždyť 555 dokáže dodat výstupní proud až 200mA!!! To nestačí???
(To že výstupní napětí spadne někam do spodní poloviny napájecího raději zamlčují.)
Varování:tento zdroj může způsobit popáleniny.
To je legrační samo o sobě.
(Nemusí mít platnou revizi.)
