Stránka 1 z 4
Rádiomagnetofón sencor
Napsal: 23 bře 2014, 00:32
od Peter3569
Dobrý večer .... mám už dlhšie magnetofón sencor je to taký lacný šmejd....už dlhšiu dobu počujem že pri počúvaní magnetofónu počuť z ľavého kanála praskanie také lúpanie a to aj vtedy keď to pustím bez kazety ono po stlačení play to praská najintenzívnejšie ale potom sa to trošku utlmí. Chcem sa spýtať že čím to tak asi Môže byť a či je možné daľej ten stroj používať aj keď praská či sa nič nestane napr. požiar.....pri počúvaní CD a rádia praskanie nepočujem.
Napsal: 23 bře 2014, 06:15
od ZVUK2000
Zkuste prohodit stínění z kombinované hlavy. Zjistíte zda je vadná mg. hlava nebo snímací zesilovač. Jinak praskání požár nezpůsobí.
Napsal: 23 bře 2014, 09:29
od konosuke
Pokud je pásek skladován ve velmi suchém prostředí a dlouho nepoužíván tak někdy střílí statické výboje na kostru magnetofonu a je to slyšet i v reprodukci. Žádné provozní nebezpečí nehrozí.
Napsal: 23 bře 2014, 11:58
od RomanoREPAIRS
Toto sice asi není zrovna tématická odpověď nicméně doporučuju Sencora mrsknout do červeného kontejneru a radši koupit nějakého bazarového Philipse nebo Panasonica. Krom občasného vyčištění jsou to kvalitní stroje a často s překvapivě dobrým zvukem... Dnes už se bohužel nevyrábí prakticky žádný slušný radiomagnetofon.
Napsal: 23 bře 2014, 12:09
od konosuke
To bychom nebyli dráteníci - bastlíři...pokud rádio i CD funguje tak není důvod k recyklaci nebo ano ? Tenhle bazmek na fotce je shodou okolnosti Sencor...bez CD bohužel, a původ, věříte ? Kontejner. Potencáky, šaltry chrastí, mechanika muchlá pásek, paráda a realizace.
Napsal: 23 bře 2014, 12:18
od Artaban001
Zkus do toho kazetofónu občas strčit nějakou "šmejdovskou kazetu", nebo vybrakovaný výlisek s nevylomenýma pojistkama a zkus pustit nahrávání. Jde o to, aby se ten kombinovaný přepínač občas "procvičil"..
Jinak bych hledal klasicky - studeňáky.
praská to i při režimu pauzy?
Jinak to "praskání" se postupně změní ve výpadky až postupně definitívní "ticho" postiženého kanálu. Požár a podobně by hrozilo jedině při závadě zdrojové části. To by Ti pak ale nedělalo vůbec nic.
Pokud chceš mít jistotu, že od toho nevyhoříš, kontroluj občas oteplení v místě, kde je trafo, vypínej ze zásuvky, pokud to delší dobu nepoužíváš a hlavně - pojistky jsou od toho, aby jistily, ne aby se prodrátovávaly, nebo měnily za silnější..
Napsal: 23 bře 2014, 12:51
od Peter3569
Áno praská to ja v režime pauzi aj keď ide bez kazety, presne ako tu bolo spomenuté zo začiatku silno potom slabšie a slabšie dokonca niekedy vóbec. Výpadky kanálu nepozorujem.Povedal by som že to je počutelné hlavne v pauze lebo vo zvuku sa to stratí. Zdroj sa neprehrieva... pokiaľ dám nahrávanie napr s CD na kazetu a následne kontrolujem v inom MGF tak na záznam sa to praskanie neprenesie.
Napsal: 23 bře 2014, 14:59
od Artaban001
Někde tam je přepínač zdrojů (myslím audiosignálu rádio, magnetofón, CD), tak hledej chybu v něm, nebo poblíž.. Mění se to praskání podle toho, jak hýbeš tou páčkou - pokud to má mechanické přepínání ? Možná by to chtělo zkontrolovat, přepínač vyměnit, nebo vyčistit..
Napsal: 23 bře 2014, 15:30
od Peter3569
Pohýbanie páčky nemá na intenzitu praskania vplyv ale všimol som si že pokiaľ sa napríklad šraubovákom dotknem tela mechaniky tak vtedy počuť silné prasknutie. mohlo by byť že to je zle od izolované alebo ?
Napsal: 23 bře 2014, 16:02
od konosuke
Otoč vidlici přívodu v zásuvce, někdy to nelogicky pomáhá.
Napsal: 23 bře 2014, 16:27
od Artaban001
Nemá to něco v souvislosti s motorkem? Buď už unavený ty kontakty, co sepnou "pohon" v případě stisknutí tlačítek přehrávání, nebo přetáčení, nebo závada na motorku či jeho napájení (vadný nějaký ten odrušovací kondenzátor, nebo už jetější uhlíky, ukostření, nebo nevhodně tažený přívod). Odpoj motorek, jestli to bude dělat taky.. (beztak bude na konektoru)
Napsal: 23 bře 2014, 17:17
od Peter3569
naozaj to bude asi mať súvis s tým motorčekom...keď som ho odpojil tak to nepraskalo skoro vôbec ....ešte som si všimol že tie vodiče k motorčeku držali tak na jednom vlákne tak som to prespájkoval ale po pripojení motorčeka to praská tak ako predtým...
Napsal: 23 bře 2014, 18:28
od Hydrawerk
RomanoREPAIRS píše:Sencora mrsknout do červeného kontejneru a radši koupit nějakého bazarového Philipse nebo Panasonica.
O Philipsu nevím, co si myslet... Bývaly to asi dobré kazeťáky, ale tak do roku 1999, možná?? Třeba tento Philips MCD122 mě docela zklamal. Zakoupen prarodičům roku 2010.
http://hi-fi-systemy.heureka.cz/philips ... e/#reviews Životnost je dobrá, ale hrozně to šumí a displej je málo podsvícený (a bez podsvícení by byl nečitelný zcela, protože je inverzní).
Napsal: 23 bře 2014, 20:17
od RomanoREPAIRS
No já myslel přístroje z konce 90. let a přelomu století. Třeba známou trojkombinaci AZ1010 nebo AZ1202. Kvalitní provedení, reproduktory mají oddělené bassreflexové ozvučnice takže mají velmi kvalitní zvuk, vnitřek je koncipován modulově - žádná jedna univerzální deska. To už se dnes bohužel nevyrobí. Pokud není nutně potřeba USB nebo nějaká čtečka (na přehrávání takovýchto blbinek je koneckonců PC) tak není co řešit.
Napsal: 24 bře 2014, 20:22
od Peter3569
