Externi HDD a USB 3.0 jaky kabel
Napsal: 25 bře 2014, 16:09
od robo
Poohlizim se po externim disku, dost jich ma usb 3.0. Me by zajimalo zda je mozne do toho konektoru strcit i mini-micro usb. Nerad bych zazil situaci ze nekam ponesu hdd a zapomenu doma kabel bez ktereho ho nepripojim k pc. Vetsina externich disku ma tento konektor. A kdyz pujde pouzit ten mini-micro usb konektor utahne takto zapojeny disk usb port pc. Dekuji
Napsal: 25 bře 2014, 17:23
od hafca
Jde tam mikro USB a jde do té větší části konektoru. Pokud nebudeš mít nějakej extrémně žravej disk nebo extra slabej a dlouhej kabel, tak by žádný problém být neměl. Alespoň já žádný na discích co mi přišly do ruky neměl.
Napsal: 31 bře 2014, 07:58
od paveltl
S tím připojením je to jak psal Hafca.
Ale zapojuj externí HDD pouze do zadních konektorů přímo na desce stolních počítačů. Mám vyzkoušeno že některé bedny přes přední USB neutáhnou HDD jen Flashku. Taky mám vyzkoušené že běžný 1m dlouhý prodloužovací kabel USB2.0 (ze zadních konektorů před počítač) zaručeně nefunguje.
Na připojeném HDD se sice rozsvítí LED, ale počítač nereaguje. Takže pak člověk neví co je špatně když disk se tváří jako připojený, ale v počítači není vidět.
Totéž bývá u televizí kdy externí HDD často fungují pouze na USB-HDD, na ostatních ne.
Mám to vyzkoušeno na více počítačích a vícero HDD.
A samozřejmě to platí pro 2,5" externí disky napájené ze zařízení. 3,5" mají vlastní zdroj fungují snad všude.
