Lze záporný pól usměrňovače spojit s kostrou ?
SoKaR
#1 Příspěvek od SoKaR »
Zdravím,
mám možná trochu pitomý dotaz, ale raději se zeptám, než něco odpálím... :roll:
Situace je následovná:
Mám graetz (KBU 806) a za ním stabilizátor (LM2577-adj), který je připevněn ke konzolce (kvůli chlazení), ta je ale uzemněná.
Problém:
V důsledku výše popsaného je tudíž stabilizátor uzemněn přímo na PE.
Aby byl obvod usměrňovače uzavřen nabízí se mi propojit jeho záporný pól také se zemí, aby měli stejný potenciál. Ale nějak se mi to pořád nezdá...
Otázka zní:
Mohu přivést záporné napětí z usměrňovače defakto na kostru?
Data sheety:
KBU 806
LM2577-adj
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Pouzdro, nebo chladící křídlo LM1577/2577 je normálně spojené se zemí, tedy se záporným pólem napájení.
SoKaR
#3 Příspěvek od SoKaR »
No jo, ale můžu k zemi připojit i ten záporný pól usměrňovače?
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
Záporný pól usměrňovače musí být spojen s GND IO. Jestli to celé ještě někde uzemníš, je víceméně vedlejší.
bastlir40
#5 Příspěvek od bastlir40 »
Pokud je stabilizátor bez izolační podložky, tak máš stejně připojený GND na zem. Na vývodu 3 má GND a ten je spojený s chladícím křidélkem. Pak se tím nic nezmění když dáš GND z můstku na zem. V případě že použiješ izolační podložku pod stabilizátor, tak už bych GND z můstku na zem nepřipojoval. Pak by Ti izolační podložka nebyla nic platná.
serviceman byl rychlejší :D
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
SoKaR
#6 Příspěvek od SoKaR »
Takhle jsem to potřeboval slyšet... :)
Děkuju.
