GIGABYTE GA-965P-S3 instalace win7, problem.
Napsal: 26 bře 2014, 14:11
od robo
Chtel jsem na zkousku nainstalovat zkusebni win7. Disk SATA, DVD PATA. Nechtel se mi zobrazit pres digi vystup obraz, monitor stale chrapal, udelal jsem reset biosu a zapojil analog vystup z grafiky. Bios se ukazal. Nastavil jsem hodiny a poradi bootu. Vlozil opalene medium a rozjela se instalacka. Po chvilce najede obrazovka s modrym obrazkem, silene dlouho se toci kolecko, po dlouhem case se ukaze vyber klavesnice, pak je licencni ujednani. A zase se dlouho toci kolecko nez se ukaze vyber verze os. Dam vybrat a zase se dlouho nic nedeje az se ukaze obrazovka s kopirovanim os. To kopirovani je tam snad vterinu a najede druha polozka, rozbalovani. I toto je des. Nakonec jsem os nainstaloval ale pri prvnim spusteni najede cista plocha. Blik a modra smrt. A ta smrt je tam pri dalsim spusteni. Zkusil jsem vymenit hdd, zacatek instalace os trval stejne otresne dlouho takze jsem instalaci ani nedokoncil. Parkrat se mi pri startu, uvodni sekvence biosu ukazali bile pruhy pres obraz, po naskoceni druhe obrazovky se to srovnalo. Medium je v poradku, nedavno pouzite, instalace z nej ok. Na zkousku jsem rozjel virtualne win7PE ci jak se to jmenuje. Jako Bart PE. Os najel tak jako vzdycky. Premyslim co dal. Jestli je zrada v graficke karte. To ze os spadl do blue screen by snad i grafikou mohlo byt. Ale samotna instalace ze by az tak ovlivnila grafika. Behem instalace se zadna chyba v obraze neukazala. Dekuji za pomoc
Napsal: 26 bře 2014, 14:29
od serviceman
Už na té desce někdy něco běželo?
Je tam poslední BIOS F14?
Stáhnul bych AHCI driver pro tuto desku a podstrčil ho Windowsům při instalaci. (AHCI je vhodné mít nastavené v BIOSu).
Také není od věci instalovat z USB klíče.
Napsal: 26 bře 2014, 15:35
od robo
Byli tam xp a ty co jsem videl ja tam bydleli chvili, po spusteni to chtelo aktivaci os. Kdyz jsem dal ze jo, zahlasil os ze je aktivovano a koplo me to znova na prihlaseni k uctu. Delsi historii nemam.
Jinou grafiku na zkousku nemam. Takhle to je u default bios, a tak to mam aji ja. A verzi biosu momentalne nevim. Zjistim.
Napsal: 26 bře 2014, 15:38
od serviceman
SATA AHCI Mode na prvním řádku enabluj, a dál platí všechno, co jsem už napsal.
Zvlášť bych opustil instalaci z CD, zvláště pokud je vypalované. To, že někde funguje mnoho neznamená. Různé mechaniky mají různé opravné schopnosti vadného CD. Lépe by bylo instalovat z USB, ale musíš jej připravit ze zdrojového ISO souboru, nikoliv z toho CD.
Napsal: 27 bře 2014, 10:38
od robo
AHCI v biosu povolena. Bios je verze f7. Aktualizovat by ho chtelo ale to musim mit nejaky os. Dale v casti instalace os, kde vidm rozdeleny disk je nacist i ovladac. Protoze instaluji 64b os zvolil jsem 64b. Ten zacatek, cas, nez jsem se dostal na klavesnici a jazyk to bylo desne. Terd jsem na instalaci rozbalovani souboru..... neverim ze nastane zmena. Usmahl jsem i jine medium. pro jistotu.
Napsal: 27 bře 2014, 11:08
od serviceman
Ovladače se aktualizují někdy na začátku instalace. Na obrazovce se objeví výzva, asi ve smyslu: chcete-li zavést externí ovladač, zmáčkněte F6 (?). Nový ovladač musíš mít připravený na disketě.
Bios se aktualizuje bez OS, zpravidla z CD, nebo USB, ve tvém případě z floppy. Postup je zde. Zdá se mi, že by ses do toho neměl pouštět.
Napsal: 27 bře 2014, 11:29
od robo
Nejsem odbornik ale tu vyzvu jsem naposledy videl u windows XP. Visty nevim, ty me minuly. Na tom obrazku vidis nacist ovladac. System v casti zadani jmena skolaboval. problikla modra smrt, nasledovali dalsi restarty. Pak se to chytlo a ja to dokomcil. A najel os.
Napsal: 27 bře 2014, 11:41
od serviceman
Podívej se do Device manageru, je-li vše OK, případně co je třeba doinstalovat.
Napsal: 27 bře 2014, 11:53
od robo
Vse je ciste. Ale znas to. Treba ovladac pro garfiku. Neni nad ovladac vyrobce grafiky. S tim biosem. Nejaky bios jsem i aktualizoval. A taky se mi povedl brick stare desky. mela i kondiky nafoukle , jen porodit. Takze to nikoho nebolelo ze odesla. Desky co maji lepsi datum maji i v pripade problemu treba s spatnym nahranim, v zaloze puvodni bios. Nevim jak na tuhle desku. A pokud to nebude potreba , bios necham tak.
Napsal: 27 bře 2014, 11:56
od serviceman
Jestli není pro grafiku defaultní MS ovladač s omezeným rozlišením, tak je tam asi signed ovladač výrobce grafiky, nebo ne? Pak stačí jen updatovat systém.
Napsal: 27 bře 2014, 12:07
od robo
Myslel jsem ovladac MS. Ten tam ted mam. Strejne mam s toho os podivny pocit, vzhledek k nestandartni instalaci, modra smrt. No postahuji aktualicace a uvidim.
Napsal: 27 bře 2014, 12:13
od serviceman
Podívej se do Event Vieweru, jaké jsou tam hlášky.
Napsal: 27 bře 2014, 12:54
od robo
Ja se na to muzu 🤐. instaluji aktualizaci, delam neco mipo pc. Ted jse du podivat co se deje. Tmava obrazovka. Nereagiuje na nic. Chvilku pockam co bude. Kdyz nic tak restart. kdyz ma najet obrazovka tak blikne modra smrt. Takze pres obnoveni systemu jsem dal opravu spousteni. chyba nenalezena. Tak se zkusim vratit v case a to ted koukam taky neproslo. Cubka jedna.
Jeste jedna zvlastnost: vystup graficke karty GF. Po tom restartu jsem musel prehodit DVI za VGA. Na DVI nic. Tmavo, monitor spi. Pouziji VGA a obraz funguje. Pomuze reset biosu. Po teto operaci DVI vystup nejaky cas funguje. Co jsem vypozoroval tak po restartu, vyp-zap prestane fungovat DVI vystup. Ale to je nepravidelne a zakerne. Doma nemam nahradni grafarnu do PCI Express X16 a v blizkem bazaru taky nema nic. System ji ale identifikoval spravne a dosadil ovladac od MS.
Edit. Kdyz by byl nekdo ochoten mi s aktualizaci biosu poradit, co delat budu velmi rad. Nerad bych usmal zakladni desku vecnym spankem
zde je info k biosu http://www.gigabyte.com/webpage/20/HowT ... hBIOS.html
Napsal: 27 bře 2014, 15:14
od serviceman
Jak flashout BIOS máš popsané v posledním PDF dole na té stránce.
Uděláš si bootovací disketu, stáhneš a rozbalíš na ní nový BIOS a nabootuješ z ní a spustíš EXE. Pokud nabídne zálohu, zazálohuješ starý BIOS a dál se řídíš pokyny na obrazovce. Poprvé má člověk stažený zadek, ale pak už to jde.
Zkusit jinou grafárnu by asi bylo vhodné, ale v Event Vieweru by o modré smrti mohla být nějaká zpráva. Mimochodem, co je to za kartu? Pokud pro ní update nestáhne ovladač, zkus jej najít a nainstalovat. Možná, že je to starší karta, pro kterou ovladače pro W7 nejsou. I pak znám řešení.
Napsal: 27 bře 2014, 18:10
od robo
Grafika je to EN7300 Series.V priloze je log kritickych chyb.
