Identifikace SMD součástky
Je v pouzdře (asi) DFN8 2x2 (8 malých vývodů, 2x2mm), v zapojení slouží k ovládání a reverzaci malého stejnosměrného motoru. Mám dva vzorky na různých deskách, označení je dvouřádkové, první řádek se liší, asi se jedná o výrobní číslo (013 a 128), druhý řádek je vždy "08". Zapojení jsem nakreslil do přiloženého obrázku. Děkuju předem za každé rozumné info.
9745.13.GIF- (3.6 KiB) Staženo 68 x
