yamaha rx-v359
Romisek
yamaha rx-v359
#1 Příspěvek od Romisek »
Zdravím pánové potřeboval by jsem nakopnout nějak mi došli nápady. Mam doma tenhle reciever a má problém v tom, že když ho chci zapnout ze stand-by režimu tak cvakne hlavní relé sepne trafo rožne se display a hned zase relé rozepne a reciever se vypne a taky při stand-by na displayi nic nesvítí ani čas což si myslím že by asi mělo můžete poradit manuál se schématy mám stažen ale koukám do toho už 2 dny a nic kuju
Romisek
#2 Příspěvek od Michal22 »
Začni tím, že sem dáš link na ten servisní manuál.
Jinak důvodů mě napadá několik- může být špatný spínací obvod relé, může být i vlastní relé špatné. Stejně tak tam může být nějaká diagnostika, která pozná např. nadměrný proudový odběr za relátkem, v takovém případě vypne.
#3 Příspěvek od rnbw »
A otazne je, ci to vobec hodiny ma. Mam RX-V495RDS a ten hodiny nema.
Romisek
#4 Příspěvek od Romisek »
tady přikládám link
http://elektrotanya.com/yamaha_rx-v359. ... nload.html
s těmi hodinamy opravdu nevím jestli tam mají být dotáhl mi ho švára předtím už se tam někdo vrtal relátko tam někdo dával jiný a ještě ho špatně napojil tak jsem ho napojil jak má být aby spínalo předtím se ani nerožl display řídí to všecko procesor
Romisek
Romisek
#5 Příspěvek od Romisek »
Tak zaím jsem stále nijak nepokročil reciever stalo po zapnutí hned vypne nějaký nápady ?
Romisek
#6 Příspěvek od ok1hga »
Romisek píše:předtím už se tam někdo vrtal relátko tam někdo dával jiný a ještě ho špatně napojil tak jsem ho napojil jak má být aby spínalo
nejspíš si to zapojil taky blbě . . .
. . . máš servisák, prověř všechna napájecí napětí a odběry, jestli to všechno sedí.
Nejspíš tam bude něco špatně a podle toho budeš dál postupovat . . .
Romisek
#7 Příspěvek od Romisek »
servisní manuál mám napětí teda aspon co jsem měřil sedijou a odběry proudu tam nikde neuvádijou aspon jsem je tam nikde nenašel odkaz na stažení jsem dal víš.
Romisek
impedance
#8 Příspěvek od impedance »
něco podobnýho mě jednou dělal jeden krám taky, byl tam špatnej zdroj, vyházel jsem filtrční kondy, a dal tam low esr nipony a funguje.
Romisek
#9 Příspěvek od Romisek »
kondy jsem kontroloval pouze pohledově nafouklej nebyl žádne zkusím je vyhodit a změřit
Romisek
yndy
#10 Příspěvek od yndy »
Ja som mal ten isty problem s RX-V459,najprv mi prijimac nesiel vobec,po studiu na nete som zistil vadny kondik v zdroji,po vymene mi zapol na sekundu a hned vypol.Nakoniec asi po mesiaci :) hladania som nasiel nezapojene jedno paskove vedenie ktore je pouzite pri prepojoch medzi DPS.Odvtedy slape dalej.
Romisek
#11 Příspěvek od Romisek »
Takže konečně jsem se k tomu o5 dostal po důkledném měření a hledání jsem doplnil pár šroubků na DPS které tam chyběli uzavírala se přez ně konstra. Reciever už zapne a drží nicméně nereaguje na žádné tlačítka krom standby. Všechny propoje jsou napojeny a ještě mi nejde do hlavy že když jej vypnu tlačítkem tak rozepne relé které spíná hlavní trafo nic nenormálního ale po chvilce rele samo od sebe začne cvakat a nakonec zůstane seplé reciever je ale vyplý pokud nezmáčknu stendby tlačítko.WTF?
Romisek
Romisek
#12 Příspěvek od Romisek »
měříl jsem nápájení který napájí procesor kterej to všechno řídí a tam je napájení ok napájí ho menší trafko který má nastarosti standby. víc mě nenapadá co by tam mohlo haprovat snad nebude v háji ten procesor
Romisek
KUBO
#13 Příspěvek od KUBO »
Skús vymeniť C258 0,33F/5,5V
Pozdravuje Vás Martin
Romisek
#14 Příspěvek od Romisek »
tak s tím kondem je to bezezměny:-( změřil jsem ji signál co jde od tlačítek přímo k procesoru jsou zapojeny v odporové síti odpor po sepnutí kterýkoliv tlačítek se mění takže v cestě by být problém neměl
Romisek
Kvicala_r
#15 Příspěvek od Kvicala_r »
Kmitá mu krystal?
