Multiplexne spinane segmentovky - zvysenie jasu (přesunuto)
anonym_22
riesim problem s hodinami - maly jas.http://www.ok1kvk.cz/web/index.php/krouek-elektroniky/452-digitalni-hodiny-s-atmega8 chcem na ne pouzit vacsi displej zlozeny so 4x segmentoviek so spolocnou anodou zapojenych multiplexne.Katody mam zapojene cez 330ohm odpory ako v scheme a anody tak ako vidite na prilozenom obrazku. R14 ide do MCU a kolektor BC328 na anodu segmentovky.Chcel by som docielit, aby bolo hodiny vidiet aj z vacsej dialky.Za akukolvek pomoc dakujem.
display.PNG- (7.66 KiB) Staženo 184 x
Jen over vykonovou ztratu toho mcu.
anonym_22
anonym_22
Musíš zmenšit odpory v katodách a tím se zvýší proud. Odpor se nedá snižovat libovolně. Proud musí být bezpečný pro MCU i pro displej. Musíš si to zjistit v datašítu.
Pokud to nebude svítit dost, musíš vyměnit displej za svitivější.
anonym_22
bastlir40: dobry napada a pekny projekt, ale uz mam na to hotovu dps tak pridavat dalsi obvod nechcem, mozno nabuduce.
Displej má na každý segment jednu nebo víc ledek? Je červený nebo jakou má barvu? Prostě jaký má zhruba úbytek na segment?
V každém případě je napájení ledky bez omezujícího odporu krajně nevhodný způsob. Rozhodně to nedoporučuju.
V multiplexu se to má s jasem obecně hůř než ve statickém provozu.
Teoreticky teče každým segmentem proud jednu čtvrtinu celkové doby , takže může být nastaven větší proud. Ale proud s jasem není lineárně úměrný. Zvyšování proudu nemusí stačit k požadované představě o jasu.
Kupodivu Atmega má povolené proudy výstupů docela hodně , 40mA, jestli to dobře chápu. Takže si nechá dost líbit.
Jedna se konkretne o tyto displeje http://www.americanbrightled.com/pdffil ... M514RD.pdf
anonym_22
Anody na povodnej scheme idu priamo do atmegy.Ja tam mam na anody ten spinac vid. obrazok v prvom prispevku.Odpory co idu z katod 330R na scheme z odkazu mam teraz vynechane.Odber celych hodin je 76mA.Pouzite su tieto segmentovky: http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=552347
Displej je cerveny a myslim ze ma 5ks LED na segment.
Nevim jaky je kmitocet prepinani multiplexeru, ale pri 1kHz nastav proud segmentem v klidu na 80mA. Mrkni na posledni graf v DS. Pokud bude kmitocet nizsi, nastav proud mensi. 5mA je zalostne malo.
Proud mer ve statickem rezimu, pokud budes merit proud v tom zapojeni, bude ti to ukazovat blbosti. Tech 80mA bych tam ale radeji takto moc dlouho nepoustel. Takovy proud ti uz ale nezvladne port MCU, musis pouzit nejaky budic na katody.
anonym_22
Dej napajeni na 12V, odpor nejakych 120R a uvidis ze to hned bude svitit lip i kdyz pojede jen na nominalni hodnote pro staticky provoz.
Otazka je, jestli ti pak ten displej nebude trochu svitit i kdyz by mel byt zhasly, protoze i kdyz bude na katode Ucc MCU, muze jim i tak stale tect proud ktery postaci k castecnemu rozsviceni. Musis to vyzkouset.
Ta konstrukce proste neni pro pripojeni takoveho displeje delana.
