Princip zaznamu VHS - ako je mozne zaznamenat farbu?
pole
#1 Příspěvek od pole »
Zdravim.
Nejde mi do hlavy akym sposobom je mozne zaznamenat na beznu VHS ktora ma sirku frekvencneho pasma max do 3MHz (aj to je asi vela), farmonosny signal v systeme PAL kde je farbonosna namodulovana na frekvencii cca 4,3MHz?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... hannel.svg
Skratka by VHSka ktora ide do 3MHz, 4,3MHz farbonosnu nezaznamenala.
Najskor to bude urobene posunutim farbonosnej nizsie (na aku frekvenciu?) Ale potom ako je mozne ze nezarusi jasovu zlozku.
Diky za objasnenie.
PS: Zaclo ma to zaujimat vtedy ked som na povale objavil toto japonske video z 1968!
http://www.labguysworld.com/Shiba-SV-700U_Ops.htm
https://www.youtube.com/watch?v=flfR4aXybp0
(vedel som ze to mam ale myslel som ze je to zaciatok 80rokov, takyto rocnik ma ale prekvapil) Tam sa samozrejme farbonosna zaznamenat neda (tiez to ma sirku kanala 3MHz, ale predavala sa ktomu "krabicka" pre farebny zaznam.
- chcel by som to inak rozchodit o 4ri roky tomu bude prave 50rokov. Faktjedno z prvich videii co som na nete nasiel pre "domacu spotrebu"
#2 Příspěvek od Hill »
Ale to je přece popsané v tomto vláknu, dokonce i s upřesněním.
Jen tam chybí zmínka o zmenšení vodorovného rozlišení v barvě také asi na polovinu, normálně PAL využívá šířku pásma 1,3 MHz (frekvenční spektra signálů jasového a PAL jsou čárová a jsou v normálním jasovém kanálu "zasunutá jako hřebeny mezi sebe"), ve videu se zužuje chrominanční pásmo na asi 600 kHz, aby nezasahovalo do jasového kanálu.
Přišlo se totiž na to, že frekvenčně modulovaný jasový signál nahrávaný na pásek lze pod 1 MHz uříznout, aniž by se to projevilo nějak rušivě v obrazu, a barva se přeložila dolů a vešla se. Později i se dvěma zvukovými kanály.
Ale to se musí udělat až v místě, kde je obrazová informace frekvenčně modulovaná, tedy mezi zesilovačem rotačních hlav a zbytkem videa. U hotového videosignálu venku už to tak udělat nejde.
To video, co máš, skutečně mělo adaptér na záznam barvy, myslím, že právě ten popisuje Ján Fortuna v knížce Magnetický záznam obrazu.
A ta krabička nešla připojit ke každému modelu, muselo se s ní už ve výrobě počítat.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
