Jak snížit napětí na ventilátoru
Petr-II
#1 Příspěvek od Petr-II »
V HD rekorderu byl hlučný (kuličkové ložiska) ventilátor 12V/70mA, který jsem vyměnil za jiný 12V/42mA s "magnetickými ložisky". I přesto je ventilátor slyšitelný. Z datasitu jsem vyčetl, že ventilátor běží od 5V. Jak co nejlépe snížit napětí z 12V na 5V? Dík za Vaše rady.
#2 Příspěvek od Artaban001 »
Já bych to nějak nekomplikoval - 7805 a hotovo. A možná by stačil ten v plastu..
http://www.ges.cz/cz/78l05-to92-GES05002869.html
Naposledy upravil(a) Artaban001 dne 04 dub 2014, 19:32, celkem upraveno 2 x.
#3 Příspěvek od rnbw »
No a bude ten ventilator este vobec chladit?
#4 Příspěvek od Artaban001 »
rnbw píše:No a bude ten ventilator este vobec chladit?
To je věc druhá..
ok1xgi
#5 Příspěvek od ok1xgi »
Artaban001 píše:....7812 a hotovo...
Neměl by to bejt 7805 ?
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
#6 Příspěvek od Artaban001 »
ok1xgi píše:
Mělo.. Trapně jsem se spletl .. už jsem to uvedl na správnou míru.. :-)
Petr-II
#7 Příspěvek od Petr-II »
Ten ventilátor tam je spíš z důvodu chlazení HDD, ale já jej tam nemám a data honím přes LAN z NAS. Takže to chci jen provětrávat.
Jak zapojit ten 7805? Dík.
#8 Příspěvek od EKKAR »
Petr-II píše:...
Podle datasheetu.
Petr-II
#9 Příspěvek od Petr-II »
Takže jedna 1N4007 a dva kondíky 100n stačí?
(16.64 KiB) Staženo 75 x
#10 Příspěvek od EKKAR »
V případě že na straně Uout nebude krom větráku žádnej větší elektrolytickej kondík, půjde to bez problémů i bez tý 1N4007.
#11 Příspěvek od rnbw »
A pravdepodobne aj bez C1 a C2.
Ja by som namiesto 7805 dal len odpor.
Devo70
#12 Příspěvek od Devo70 »
Na zníženie hlučnosti používam 1W zenerky. Ventilátor sa s nimi lepšie rozbieha ako s odporom pri zníženom napätí. Hodnotu treba vybrať skusmo v rozmedzí 3V6 až 6V2.
dratek000
#13 Příspěvek od dratek000 »
#14 Příspěvek od konosuke »
Pomocí tranzistoru KU601 (N-P-N) a dvou rezistorů R1, R2, 100Ω a ten druhý podle požadovaného nápětí na výstupu, pro 4.5V je to 68Ω, pro 6V 100Ω apod. +12V připojíš na kolektor, na emitoru máš výstup cca 5V, bázi napájíš ze středu sériově spojených děličů R1, R2 mezi +12V a zemí. Výhodou je poměrně stálé nápětí na výstupu při změně zatížení, nevýhodou odběr proudu odpory R1, R2 i v nečinnosti. Odběr dovolí 0.5A, s chlazením tranzistoru až 3A. (Hofhans,A.: Magnetofony, jejich údržba a měření, str. 262)
zezr
#15 Příspěvek od zezr »
Co takhle PWM modulace? elegantní řešení na které se dá napasovat jakkoliv výkonová spínací součástka a může být řízena automaticky přes teplotní čidlo.
