Jak snížit napětí na ventilátoru
Napsal: 04 dub 2014, 18:30
od Petr-II
V HD rekorderu byl hlučný (kuličkové ložiska) ventilátor 12V/70mA, který jsem vyměnil za jiný 12V/42mA s "magnetickými ložisky". I přesto je ventilátor slyšitelný. Z datasitu jsem vyčetl, že ventilátor běží od 5V. Jak co nejlépe snížit napětí z 12V na 5V? Dík za Vaše rady.
Napsal: 04 dub 2014, 18:32
od Artaban001
Já bych to nějak nekomplikoval - 7805 a hotovo. A možná by stačil ten v plastu..
http://www.ges.cz/cz/78l05-to92-GES05002869.html
Napsal: 04 dub 2014, 18:43
No a bude ten ventilator este vobec chladit?
Napsal: 04 dub 2014, 19:02
od Artaban001
rnbw píše:No a bude ten ventilator este vobec chladit?
To je věc druhá..
Napsal: 04 dub 2014, 19:07
od ok1xgi
Artaban001 píše:....7812 a hotovo...
Neměl by to bejt 7805 ?
Napsal: 04 dub 2014, 19:29
od Artaban001
ok1xgi píše:Artaban001 píše:....7812 a hotovo...
Mělo.. Trapně jsem se spletl .. už jsem to uvedl na správnou míru..
Napsal: 04 dub 2014, 21:03
od Petr-II
Ten ventilátor tam je spíš z důvodu chlazení HDD, ale já jej tam nemám a data honím přes LAN z NAS. Takže to chci jen provětrávat.
Jak zapojit ten 7805? Dík.
Napsal: 04 dub 2014, 21:11
Petr-II píše:...
Podle datasheetu.
Napsal: 04 dub 2014, 21:17
od Petr-II
Takže jedna 1N4007 a dva kondíky 100n stačí?
Napsal: 04 dub 2014, 22:26
V případě že na straně Uout nebude krom větráku žádnej větší elektrolytickej kondík, půjde to bez problémů i bez tý 1N4007.
Napsal: 04 dub 2014, 22:29
A pravdepodobne aj bez C1 a C2.
Ja by som namiesto 7805 dal len odpor.
Napsal: 05 dub 2014, 01:48
od Devo70
Na zníženie hlučnosti používam 1W zenerky. Ventilátor sa s nimi lepšie rozbieha ako s odporom pri zníženom napätí. Hodnotu treba vybrať skusmo v rozmedzí 3V6 až 6V2.
Napsal: 24 dub 2014, 08:27
od dratek000
Napsal: 28 dub 2014, 19:17
od konosuke
Pomocí tranzistoru KU601 (N-P-N) a dvou rezistorů R1, R2, 100Ω a ten druhý podle požadovaného nápětí na výstupu, pro 4.5V je to 68Ω, pro 6V 100Ω apod. +12V připojíš na kolektor, na emitoru máš výstup cca 5V, bázi napájíš ze středu sériově spojených děličů R1, R2 mezi +12V a zemí. Výhodou je poměrně stálé nápětí na výstupu při změně zatížení, nevýhodou odběr proudu odpory R1, R2 i v nečinnosti. Odběr dovolí 0.5A, s chlazením tranzistoru až 3A. (Hofhans,A.: Magnetofony, jejich údržba a měření, str. 262)
Napsal: 28 dub 2014, 19:28
od zezr
Co takhle PWM modulace? elegantní řešení na které se dá napasovat jakkoliv výkonová spínací součástka a může být řízena automaticky přes teplotní čidlo.
