U tohoto přijímače mám vadný vypínač - nedrží v poloze zapnuto. Prosím o informaci, zda se dá někde sehnat stejný typ, nebo nějaká náhrada. Pokud jej máte doma, koupím. Děkuji.
Jestli si dobře vzpomínám tak je tam výplod schizofrenického inženýra- nějaká variace na síťrový Isostat předělaná na páčkové ovládání (mimochodem nejhnusnější část celé sestavy) - pokud se někdo nenajde dřív kdo by pomohl tak se podívám co tam přesně je popř. to nafotím, jeden ten tuner se mi válí na chalupě na půdě, ale bude to až někdy v týdnu.
Tak jsem to rozdělal, demontáž je celkem jednoduchá. Isostat má špatnou aretaci, chytne občas po několikátém pokusu o zapnutí. . Tedy musím sundat ten průhledný plast a černou koncovku a předělat jej na dobrý vypínač, říkám to dobře? Foto jsem dal sem.:
