idelani filtrace digitalni a analogove casti uC
Mel bych dotaz jak idealne filtrovat napajeni mezi digitalni a analogovou casti ukontroleru.
V prvnim pripade IC1, ktery ma spolecnou zem pro analogovou i digitalni cast je napajeni analogove casti pres tlumivku + kondenzator. Kazdy vstupujici analogovy signal ma pak jeste RC clen vuci spolecne zemi. Na tomto zapojeni by snad nemela byt zrada.....?
Nad cim premyslim je zapojeni IO2, ktery ma zvlast VSSA i VDDA mezi analogem a digitalem. Oddeleni tlumivkou napr. 10uH bych pouzil jak pro analogovou zem, tak i pro VDDA. Je pouziti dvou tlumivek vhodne, nebo by melo byt jeste jine reseni?
A druha vec, zda RC clen vstupujiciho analog. signalu pouzit vuci analogove zemi (za tlumivkou), nebo vuci digitalni zemi (pred tlumivkou). Ja bych volil reseni tak, jak je nakresleno (vuci analogove zemi). Jeste podotykam, ze ten vstupujici signal neni ciste z analogove casti, ale muze to byt napr. prevedena PWM pres RC clen na analog z nejake digitalni oblasti...
Predem diky za diskuzi.
filtrace.jpg- (186.49 KiB) Staženo 146 x
