Monitor TECO TE786B (přesunuto)
- excellence
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
http://www.eserviceinfo.com/
- ZdenekHQ
- Významný člen
Návštěvník
on ten monitor jel leta v kanclu pak ho vyradili tak sem si ho chtel dat jako druhy k PC
nevite kde se da koupit nahradni kabel a za kolik
- ZdenekHQ
- Významný člen
Tie smejdove predlzovacky su hrozne - rovnako ako mechanicke prepinace (x PC na >1 monitor). Raz som taky prepinac kupil - aj s kablami, ktore boli samozrejme tie najhorsie (kabel na monitor mal hrubku asi ako kabel od mysi...). Obraz uplne nechutny - tmavy, duchovia. Tak som kupil poriadny kabel a hned to bolo o niecom inom. Asi tak po tyzdni (!) pouzivania sa ten prepinac zacal kazit - duchovia od prechodovych odporov na kontaktoch, vypadavajuce farby...neskor uz bol problem to nastavit do takej polohy, ked sa na to ako-tak da pozerat. Az ma to nasralo, tak som cely ten mechanicky smejd znutra vybral a vyhodil a prerobil som to - na prepinanie RGB som pouzil 3 rele, na ostatne signaly nejake CMOS 4xxx (neviem teraz presne), cele ovladane 1 prepinacom vpredu. Odvtedy ziadny problem
