Whipool AWM 248-800
Whipool AWM 248-800
Mám problém s topením, které nehřeje.Do topení vede silný modrý drát,pak uzemění-zelený a dál dva slabší žluté v zásuvce a na konci je hnědý silný.
V příspěvcích na tomto webu sice o topení píšete, ale je to na jiný typ, kde jsou také nějak jinak i vedeny dráty k čidlu-jak jsem se dočetl.Potřebuji vědět, kde se nachází u tohoto typu termostat.Jak tak nějak tuším, tak bude asi příčinou, že pračka netopí, ať se nastaví jakákoliv teplota.
Topení není spálené, protože jsem ho zkoušel a vede mezi tím modrým a hnědým drátem.Samozřejmě jsem měřil jen to topení, když jsem předtím sundal oba konektory.
Můžete mi někdo poradit a případně zaslat nějaké schema?Díky předem, protože jinak nevydržím s babčou!
