Výkon reproduktorů
Napsal: 12 dub 2014, 17:56
od nick-1992
Ahoj, jak mohu určit výkon reproduktorů? Jsou to dva z nějaké televize, a jediný popisek je 8 Ohm.
Napsal: 12 dub 2014, 18:16
od mkat
Keby si vedel typ telky tak by sa to dalo presnejšie určiť.Takto len typnem ,tri až osem watov.
Napsal: 12 dub 2014, 18:19
od Hydrawerk
Reproduktor bez napsaného výkonu je divný a nedůvěryhodný. Snad jsem ještě žádný takový neviděl.
Napsal: 12 dub 2014, 18:44
Telkový repráky běžně 0,5W až 2W, výjimečně víc.
Napsal: 12 dub 2014, 20:20
od nick-1992
Vypadají kvalitněji
Napsal: 12 dub 2014, 20:21
od konosuke
Von i rozměr ledasco napoví...mám tu eliptický reproň z vraku TV Samsung co se povalovala venku a to je typ 10317170 cca 120x60 mm, na štítku psáno jest 8Ω / 15W a také z Thomsona stereo YDP 613-18B 100x40 mm, 8Ω / 10W. Jako "středovýškač" do skromné leč prosté bedýnky hodit se mohou, ješte tak znát TTD jako freq.rozsah a citlivost...
Napsal: 12 dub 2014, 20:32
od ok1hga
Hydrawerk píše:Reproduktor bez napsaného výkonu je divný a nedůvěryhodný. Snad jsem ještě žádný takový neviděl.
ve výrobcích světových (čínských a korejských) výrobců obvykle reproduktory nebývají označené vůbec . . . tito výrobci si je nechávají obvykle dělat na zakázku . . .
pokud je znám typ TV přijímače a sežene-li se dokumentace, obvykle je tam typ repráků zapsán.
výkon (zatížitelnost) neznámého reproduktoru se zjišťuje jen velmi obtížně.
Bezpečně to zjistíš pouze tak, že pouštíš signál, který má měřený výkon, do reproduktoru a když se začne kouřit z kmitačky, víš na jaký výkon už reprák není . . .
při tomto testu ale reprák zničíš . . .
Napsal: 12 dub 2014, 20:36
od nick-1992
Děkuji za informace. Jak moc bych podle vašich zkušeností, mohl tyto reproduktory bezpečně zatížit?
Napsal: 12 dub 2014, 20:38
od konosuke
Je to možné a nemusí se hnát rovnou do extrému tedy autodestrukce kmitačky, jen do okamžiku dyž začne slyšitelně zkreslovat, chrčet...hrubým odhadem trvale 5W bez záruky a velkého rizika.
Napsal: 12 dub 2014, 20:42
od nick-1992
Díky
Napsal: 12 dub 2014, 20:59
od konosuke
Vydrží dost...cívkový magič Tesla B400 měl v papírech nf výkon tuším 4W a vložený repro ARE389 max.1.5W, špičkový 3W, hulilo se na plno občas celý den a vydržel. Ale to byly poctivé tesláky, AlNiCo.
Napsal: 12 dub 2014, 21:24
Mezi "předrevolučním" reprákem TESLA a (skoro) dnešním číňanským reprem je rozdíl asi jako mezi důlním velkorypadlem a krumpáčem na klacku. TESLA měla svoje podnikový normy, kterým musely její výrobky vyhovět při testech, oproti těm dnešním mnohonásobně tvrdší - například trvalý výkon se měřil opravdu dlouhodobě a ne jen než se ohřála kmitačka apod. Takže i když starý teslácký reprák s nominálním výkonem 3W vydržel wattů pět a špičkově i 10, jeho rozměrově obdobná čínská napodobenina vydrží trvale stěží i jen ty 3W...
Napsal: 12 dub 2014, 21:55
od ZdenekHQ
Což o to, kdyby měl povolený příkon třeba jen ten 1W, ale byl širokopásmový a měl citlivost třeba 105 dB na 1W/1m, byl by to zlatej reprák...
Napsal: 13 dub 2014, 10:08
od Hill
O to ani tak moc nejde: někdy mezi roky 1976 a 1978 skončila povinnost, že reproduktor či zesilovač z Tesly musí vydržet štítkový výkon při stanoveném zkreslení trvalého sinusového signálu po neomezenou dobu, a tato doba byla dále zkrácená na 150 minut.
Vzhledem k energetické hustotě reálného akustického signálu, který se jako celek sinusovce podobá jen občas a vzdáleně, není efektivní hodnota proudu reproduktorem rovna 0,707 špičkové, ale je menší, než 0,4 špičkové hodnoty. To znamená výkon asi třetinový.
Proto v magnetofonech řady B4 nevadilo použití reproduktoru o jmenovitém příkonu 1,5W na výstupu zesilovače o výkonu 3,5W, i když oba výkony byly měřené za stejných podmínek. Dlouhodobý průměrný výkon, který bez omezení špiček mohl zesilovač do reproduktoru dodat, na těch 1,5W nedosáhl a, když už toto číslo krátkodobě překročil, zase nastala chvíle, kdy se cívka reproduktoru uchladila.
Samozřejmě nelze tvrdit totéž o zahraničních výrobcích, pokud neznáme metodiku, podle které je příslušný výkon uvedený. Zatím nás orientačně může varovat například, že věžička s deklarovaným výkonem 1200W má max.spotřebu jen 25W a že nám distributor bude platit za elektřinu dodanou do sítě...
Napsal: 13 dub 2014, 11:38
od ZVUK2000
To jsi toho asi ještě moc neviděl
Proč by měl mít nějaký kompoment při seriové výrobě el. zařízení štítek? Tím tuplem když ho někdo kupuje velkoobchodně (navíc stíněný reproduktor do TV je mnohdy zakázkový reprák). Nebo myslíš že každý výrobce TV kupuje repráky u GMelektronic kde ten štítek najdeš?
