Příkazový řádek W8.1 64-bit a staré DOS programy
nvenca
#1 Příspěvek od nvenca »
Mám nově nainstalované Windows 8, po internetu změna na W8.1. Chtěl jsem zkusit pro vnuky spustit výukový program Karel (starý DOS program), ale pochopitelně jsem narazil na radu že si mám najít 64-bitovou verzi programu. Samozřejmě že v příkazovém řádku žádné řešení kompatibility.
Proto mám takový všetečný dotaz zda někdo nevíte jestli je vůbec možná nějaká finta jak to řešit? Díky.
Duplicitní vlákno bylo smazáno. Killroy
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Osobně naštěstí nemám s W8 zkušenost, ale na W7 funguje DOSBox na starý hry. Nebo Virtual PC.
Prochy
#3 Příspěvek od Prochy »
Vyzkoušel bych DOSBox, většinou pomůže, jestli si to poradí s 64-bit netušim, už dlouho sem ho nevyužil.
warp
#4 Příspěvek od warp »
DOS BOX je ideálním řešením, např. takto se spouští ÚČTO pod 64-bity.
