uprava regulatoru pro jiny triak..
bigkubik
#1 Příspěvek od bigkubik »
ahoj, muzete mi prosim poradit jestli je potreba upravit toto schema urcene pro triak BT138, kdyz bych chtel pouzit BTA16-600b? Diky.
(34.58 KiB) Staženo 134 x
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
A zkusil jsi to bez úpravy???
(Nemusí mít platnou revizi.)
bigkubik
#3 Příspěvek od bigkubik »
Nezkousel pac nejsem zastancem metody pokus - omyl. Navic podle rozpisu soucastek mam C3 o hodnote 68n/630V a ne 100n
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
bigkubiku, jestli máš C₃ malinko jiný, tak bude lépe se na to rovnou vybodnout.
ohryzek36
#5 Příspěvek od ohryzek36 »
Prostě to zkus a uvidíš - ono v tom původním schématu také není napsané jesli je určené pro BT138-600, nebo BT138-600F popřípadě pro BT138-600G.
Neboli BTA16-600B by měl (beru to podle Igt) fungovat jako náhrada BT138-600G a BTA16-600C by měl být zaměnitelný s BT138-600F. BT138-600 je (zase podle Igt, ostatní parametry jsou prakticky stejné) někde na půli cesty mezi BT138-600F a BT138-600G.
Na druhou stranu je to u tohoto zapojení docela jedno, protože trochu jiné Igt bude maximálně tak způsobovat jenom jiné průběh regulace, což se dá zase změnit trimrem (neboli to není problém).
bigkubik
#6 Příspěvek od bigkubik »
Diky za rady, zkusim a uvidim. Jinak ta hodnota C3 je podle navodu k tomu schematu, nevim proc se lisi seznam soucastek od schematu..
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Protože ty hodnoty součástek nejsou kritické a ve velkém rozsahu neovlivňují chod zapojení a druhák i citlivost součástek , jak tyristorů , tak triaků , je běžně 1:10 . Takže když někdo koupí kus s malou citlivostí , tak si musí pohrát s budícím obvodem . Někdy až natolik , že odejde chudák uhlíkový potenciometr .
