Analogové ošetření nespojitosti snímače
jak odstranit prahový skok napětí na výstupu převodníku f/U při nasazeni oscilátoru řízeného vzdáleností snímaného předmětu?
Jinými slovy:
Čidlo přiblížení indikuje vzdálenost kmitočtem f. Oscilátor však nasadí od určité vzdálenosti. Z převodníku f/U tak dostávám 0V a od 600mV do 2300mV. Je-li předmět daleko, je napětí 0V. Skok z 0V na 600mV při přiblížení vnáší problém. Následuje totiž zpětnovazební servo řízené napětím, a na této hraně to skáče.
Potřebuji se zbavit té nespojitosti a nechci tam dávat MCU. Jak takový mezičlen zapojit?
Prevodni charka.PNG- Převodní charakteristika
- (3.33 KiB) Staženo 96 x
Posun.png- (1.85 KiB) Staženo 102 x
