Plasma LG 42PX3RVA-ZC chassis MF056C, zdroj v Protect Mode
potřeboval bych radu ohledně této plasmy.. Mám ji cca rok, dostal jsem jí s vadným zdrojem. Sehnal jsem tu samou s vadným panelem - přehodil zdroj.
Nedávno přestala opět fungovat, nicméně za rok naběhala opravdu jen pár hodin - mám jí v dílně.
Takže STBY naběhne, při pokusu o zapnutí cvakne relé a zdroj spadne do tzv. Protect modu.. LED svítí červeně a nelze již zapnout.
Zkontroloval jsem pojistky na YSUS i ZSUS, moduly odpojil - zdroj stále nenaběhne.. Usuzuji pravděpodobně opět chybu ve zdroji..
Diody, tranzistory proměřeny.. Kondenzátory opticky OK, malé mrchy v okolí chladičů vypájeny, změřeny i na ESR.. OK.. Navíc elyty jsou Chemi-Con - ty moc neodcházejí..
Napětí na výstupu zdroje nestihnu změřit.. zdroj po zapnutí okamžitě spadne..
V současně situaci nemám nápad jak dále pokračovat, vzhledem k tomu že i panel na této TV má svá léta za sebou, nový zdroj nebudu kupovat.
Navíc mám tedy dva totožné zdroje, takže jsem ochoten i experimentovat..
Prosím o radu, ať se trochu odrazím..
Zdroj je Sanken 1H251WI (PSC10114F) a druhý totožný je LG YPSU-J006A. Zdroje jsou sice od jiného výrobce, nicméně totožný tišťák i osazení.
Díky
Macman
Úplne bez kapacity . Napohľad Ok . Merač ESR nič neodhalil
Ešte ich tam zopár zlých bolo hlavne v 5V vetve a ešte jeden poriadný studeňák.
Zdroj mal len 2,2 roky
Tak že ak chceš poradiť tak meraj poctivo aj tie "tučné" elyty v primárnej časti "HOT" a lupu do ruky
Nemá tento zdroj nějakou diagnostiku, že by na sebe prásknul co se mu nelíbí???
Nebo mne ještě napadlo, že bych zdroj zkusil prohřát horkovzduchem, vadný elyt by se mohl na chvíli vzpamatovat, zdroj by mohl naběhnout, pak by bylo alespoň co měřit..
Servisní manuál mám, ale kromě návodu jak doladit výstupní napětí tam nic není...
macman
Aktivní součástky byly OK, kondenzátory jsem vyndal a přeměřil. Jeden z 1000uF/10V měl zvýšené ESR a cca o 20% sníženou kapacitu. Nicméně bez ESR měřáku bych na něj nepřišel.. Po vyletování měl kapacitu OK, spadla až když jsem ho zchladil v ledničce..
Navíc při vyletovávání kondíku zjištěn studeňák, okem neviditelný, ale po odpájení jedné nohy a lehkém zatáhnutí mi zůstal kondík v ruce..
Než telku zašroubuju, pohraju si ještě s tou deskou v Protect mode.. Zatím otestovány kondenzátory v primáru, včetně filtračních.. Zatím nic...
macman
Podobné závady znám spíše u LCD panelů.. Na plasmě jsem to ještě neviděl..
Nicméně předpokládám správně, že závadu mám hledat na T-CONu???
macman
