Zdravím, jsem v koncích Potřeboval by vědět, jaký je proud, když se do série zapojí 2 trafa o velikosti 12 V a jedno mám 1 A a druhé má 540 mA.
Já vím, že napětí se sčítá, ale co ten proud? V sérii má být proud konstantní, ale na úkor celého obvodu a to se počítá už se zdrojem, ve kterých je znám I, U, R.
U spojování střídavých zdrojů je tto trošku složitější,protože tady existuje antiseriové a antiparalelní spojení. O proudu platí to,co už zmínili výše. V sériovém obvodu je všude stejně velký.
Díky za odpovědi Takže když jedna deska je do 0,9 A a mám zdroj 19 V a 3,2 A + 3 V a 800 mA, mohu se spolehnout, že desku nespálim?
V této části mám celkem díry Díky moc!
Ale prd,máš v tom chaos. Proud obvodem je dán U/R,takže sečteš napětí sériově zapojených zdrojů a vydělíš odporem spotřebiče. Pokud Ti vyjde hodnota vyšší než proud,který snese nejslabší ze zdrojů,tak musíš proud omezit na hodnotu,kterou snese slabší ze zdrojů. Snížením napětí,omezovačem proudu.
