Aiwa CS W300, tahový potenciometr ovládání hlasitosti
Chtěl bych ho nahradit něčím jiným.Jak jsem to zkoumal tak je na něm napsáno
50k t38 a má to 8 vývodů. Nemél by někdo schema.
AiwaCS130131.pdf- (114.92 KiB) Staženo 141 x
Tady je jediná cesta-čekat až se něco obdobného objeví v inzerci na n.d. za přiměřený peníz.
Kdybys dal fotku toho typu + rozměry, a taky pinout, je veká šance to najít, sehnat, nahradit něčím pro jiný přístroj. Taky ještě zbyly díly pro jiné modely Aiwa, může tam něco pasovat. Počítej ale s tím, že třeba uzavřený fader do EQ v přenosných modelech stál kolem 300Kč.
Skusím udělat fotku toho potenciometru. Jinak jsem tam zkoušel dát 50k logaritmický otočný a funguje to. Nejde stereováha a tonové korekce.Podle toho co jsem zkoumal
ten potenciometr tak ten 7 a 8 vývod jde vždycky ze středu té odporové dráhy. Tak si
pohrávám s nápadem tam dát 25k odpor na každou stranu a mohlo by to fungovat.
