gigabyte GIGABYTE MA770-DS3 zkrat napájení CPU
majitel říkal,že čistil chladič procesoru.čili jsem sundal CPU a samozřejmě měl dva piny ohnuté dolů a byly spojeny.podařilo se mi je narovnat.
vrátil cpu zpět a nic.po vytáhnutí 8 pinu zdroje (pro napájení CPU) se PC rozjede.Pc se nerozjede s tím zapojeným 8 pinem ani když vytáhnu CPU ven.čili bude zkrat na desce že?
použity 2SK3918 a 2SK3919.
Zaráží mne ale jedna věc.při vložení CPU je na všech FETech zkrat mezi DRAIN a source.Po vyjmutí CPU ten zkrat zmizí. Ale MB nejde zapnout ani bez procesoru. Nevím jak tedy najít v čem je chyba
Pustit do toho konektoru pro napájení CPU 12V ale z reg.zdroje a čekat co se bude hřát je asi zhovadilost že?
