Tranzistor
mspacil
Tranzistor
#1 Příspěvek od mspacil »
Ahoj,
potřeboval bych poradit.
1. Potřebuji hodnoty k obrázku.
Rz - relé 12V - to mám.
Napájeno to bude 12V.
Spínat to potřebuji 3,3V.
2. to samé ale potřebuji to spínat z USB - čili 5V a místo relé bude větší zátěž, asi 2m led pásek, čili bych potřeboval nějaký výkonnější tranzistor.
3. Není k obrázku.
Mám trafo 230/12V, 100VA, 8,3A - to bych potřeboval usměrnit a stabilizovat na 12V a 5V.
Na internetu je toho celkem dost, ale nechci udělat chybu tak prosím jestli mi někdo neporadí jak to přesně udělat.
Děkuji za každou radu.
(8.63 KiB) Staženo 86 x
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
ad1
musíš znát odpor cívky relé, z toho určíš proud kolektoru, proud báze bude beta krát menší, z toho vypočteš Rb (zvol ho pak cca 5x menší, uvažuj též úbytek Ube. K cívce relé dej diodu.
ad2
platí postup dle 1
ad3
usměrnit můstkem, filtrační C (dle odberu), vhodné lineární stabilizátory (dle odběru), zapojení viz datasheet stabilizátorů.
Takže - co jsi vypočítal?
weed_smoker
#3 Příspěvek od weed_smoker »
Na tohle se obvykle dává "středně silnej tranzistor s dírou" (BD135-139,BD241,243 nebo nějakej TIP (41,122,132...),případně KD333-337) s Rb okolo 1k až 4k7.Pokud je doba sepnutí krátká,může to fungovat i bez chladiče.2m pásku maj odběr asi 1A (ten lacinější s menšíma diodama),na ty silnější to bude chtít silnější tranzistor (BD245,KD605...)
mspacil
#4 Příspěvek od mspacil »
Kluci zlatí, díky moc, ale potřeboval bych funkční schema nebo odkaz.
Díky
breta1
#5 Příspěvek od breta1 »
Proč neprozradíš odpor cívky relé a konkrétní LED pásek?
A čemu vlastně nerozumíš?
mspacil
#6 Příspěvek od mspacil »
breta1 píše:Proč neprozradíš odpor cívky relé a konkrétní LED pásek?
K bodu 1:
Bude tam relé RSB2A080JD - Schneider electric a to podle dokumentace má 360 ohmů. (podle mě to ale není důležité)
Bod jedna vyřeším podle obrázku Relay-sample v příloze, jen místo 5V použiji 12V.
K bodu 2:
Jenže pro spínání ledpásku je ten tranzistor zřejmě slabej? (nevím).
Mám ledpásek kde výrobce píše 5m/2A/12V.
já mám cca 2 metry tak že odběr cca 1A/12V
takže potřebuji upravené schema včetně hodnot součástek bodu 1 (jestli lze použít)?
K bodu 3:
Potřebuju usměrnit 12 AC na 12V DC (10A) a 5V DC (1,5A) - potřebuji funkční schéma s hodnotami součástek (v příloze obrázek schema bych potřeboval upravit na 12V)
Děkuji
K bodu 3
(20.85 KiB) Staženo 90 x
K bodu 1
(21.95 KiB) Staženo 95 x
#7 Příspěvek od Michal22 »
1. přes relé ti půjde 33mA, takže tam klidně nech BC337, i ten 1k odpor.
2. zapojení s bodu 1. můžeš použít i pro bod 2. (nemusíš řešit odpor do báze, výběr tranistoru).
3. Trafo 100VA ti určitě nedá 127,5W, které požaduješ na výstupu (12*10+5*1,5= 127,5). Jestli těch 12V potřebuješ pro ty LED pásky, tak by asi bylo dobré je stabilizovat, ale s tím trafem to při maximálním zatížení možná ani nepůjde, navíc 10A je docela hodně (určitě to nepůjde jedním monolitickým stabilizátorem). A pro těch 5V, 1,5A si do toho zapojení, co uvádíš s 7805, dej 78S05 a máš k dispozici až 2A.
mspacil
#8 Příspěvek od mspacil »
Michal22 píše:1. přes relé ti půjde 33mA, takže tam klidně nech BC337, i ten 1k odpor.
Bod 3 nemá nic společného s předchozími body.
Děkuji
frantajetel11
#9 Příspěvek od frantajetel11 »
Michal22 píše:...A pro těch 5V, 1,5A si do toho zapojení, co uvádíš s 7805, dej 78S05 a máš k dispozici až 2A.
A pořádnej chladič...
mspacil
#10 Příspěvek od mspacil »
frantajetel11 píše:
Tech 5V je jen pomocných, odběr tam bude do 10W.
frantajetel11
#11 Příspěvek od frantajetel11 »
Tak potom nějak nechápu, proč 1,5A ...
A 5V, 10W = 2A
Tak jak teda?
mspacil
#12 Příspěvek od mspacil »
frantajetel11 píše:Tak potom nějak nechápu, proč 1,5A ...
(Oprava - prředtím sem napsal blbost.)
Má to samozřejmě odběr do 10W i s rezervou při 5V.
Takže tam musím dát 78S05
Mohl bych to použít podle schema v příloze? Nebo to tak nejde?
(Nevím jestli bude na výstupu po usměrnění 12V?)
Díky
(22.51 KiB) Staženo 88 x
Naposledy upravil(a) mspacil dne 25 dub 2014, 17:01, celkem upraveno 1 x.
frantajetel11
#13 Příspěvek od frantajetel11 »
Nebude.
Přečti si něco o usměrňovačích.
mspacil
#14 Příspěvek od mspacil »
frantajetel11 píše:Nebude.
jj, tušil jsem to.
mspacil
#15 Příspěvek od mspacil »
Nedaří se mi nic najít.
Kolik tam tedy bude?
Díky
