Čím malujete DPS
Čím malujete DPS
- Artaban001
taktéž jsem zkoušel ty různý "centrofixy" a lihový popisovače a podleptávání bylo minimální. chtělo to jen hlídat čas. Později jsem přešel na metodu dělících čar a "šroubovák", protože na ty mý poslední bastle by byla škoda chloridu a škoda ty mědi, o kterou mohou být cestičky širší.. A vydrápání plošného spoje bylo rychlejší..
Dobrý zkušenosti mám s obyčejnou zelenou lihovkou, červená je k ničemu. Kreslící inkoust se, věřím, dá ještě sehnat, otázkou ale je, jestli bude mít tak dobrou kvalitu, jako měl kdysi. A taky nemusí bejt zrovna za hubičku.
Ještě k tomu škrábání- slyšel jsem, že stačí, když se DPS povoskuje a jen se škrábe do vosku, pak se to leptá. Nevím, jak moc je to spolehlivý, ale jistý je, že spotřeba leptadla je potom minimální.
— Winston Churchill
Leptám v lehce zahřátém chloridu cca 20 minut, ke konci pečlivě kontroluji průběh. Leptám v průsvitné plastové misce položené na skle a zespodu si svítím, abych měl představu co se v chloridu děje. Nikdy se mi nestalo, že bych měl něco podleptané.
- Artaban001
- monterjirka
cputakt píše:Asi naběhnu do papírnictví a nakoupím nějaké vzorky a budu testovat.
EDDING 140 nebo 400 vedou v papírnictví?
Hodně záleží na čistotě desky, aby barvivo fixu dobře drželo.
A je dobré mít koncentrovaný chlorid, a ještě mírně ohřát, čím déle to trvá, tím víc se to podleptává (u nažehleného toneru se to při delší době leptání i "proleptá póry toneru".
