Klávesnice NTB zčásti nefunkční
#1 Příspěvek od konosuke »
V NTB Asus přestala reagovat na stisk část numerické klávesnice vpravo, znaky plus, mínus, hvězda a lomítko...což je chyba dosti podstatná. Stalo se tak poté co jsem zapatlanou klávesnici jemně protřel vlhkou houbičkou se saponátem ale souvislost událostí může být čistě náhodná. Co mám dělat, lidičky, co mám dělat dál ? Volejíček na kola a šicí stroje mám, kontox taky, jenomže...
(65.41 KiB) Staženo 81 x
StandaT
#2 Příspěvek od StandaT »
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Kolega si takhle jemně otřel navlhčenou houbičkou desktopovou klávesnici od jedné nejmenované jablečné firmy, také mu přestaly fungovat některé klávesy a také si koupil novou, jinak to asi nevyřešíš, jsou tam na fólii napařené dráhy, které sežere elektrolýza :-(
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
Sem tam ji někdo dá do myčky.
#5 Příspěvek od konosuke »
Ano...báchorku o kočce v automatce znám.
#6 Příspěvek od rnbw »
Notebookova klavesnica obliata tekutinou sa niekedy da ozivit umytim vodou so saponatom a vysusenim.
#7 Příspěvek od konosuke »
Děkuji, pane kolego, jedna pozitívní reakce.
Peterseal
#8 Příspěvek od Peterseal »
Alebo umyt izopropylalkoholom a potom destilkou.
Kvicala_r
#9 Příspěvek od Kvicala_r »
Klidně jen IPA a bez dalšího šmrdlání nechat vyschnout, ale neodkládat a udělat okamžitě.
Zaky
#10 Příspěvek od Zaky »
Taky bych se klonil jen k IPA, prolít a nechat pořádně vyschnout v teple, nečistoty a voda musí pryč před připojením. Stejně to povede na novou klávesnici, pohledej po netu, dá se obvykle pořídít za první stokoruny.
#11 Příspěvek od rnbw »
V tomto pripade (cista voda) asi ten IPA, ale moze uz byt neskoro (je to zozrate)...
V pripade roznych napojov (s cukrom) je to nutne umyt prave vodou, aby sa svinstvo ropustilo.
robo
#12 Příspěvek od robo »
take jsem resil klavesnici do ntb. Asi 3 krat s nejakym odstupem jsem cistil IPA. na klavku se dostala cola. Jedno pismeno, S se chovalo jako by bylo trvale zmacknute. Nechal jsem ji odmocit, ruzne jsem ji omyval IPA. Co bordelu jsem nasel na dne plechu. A vysledek ? Zadny, IPA v prd*li a pismeno S se par dnu drzelo a pak zase nanovo. Tak klavesnice byla cistoucka, jako nova. Jen to zpropadene S.
#13 Příspěvek od rnbw »
Mal si pouzit vodu.
MetalGod
#14 Příspěvek od MetalGod »
U NTB jsem před pár rokama řešil klábosnici prochcanou kafem s cukrem a mlíkem, samozřejmě to tam pár dnů kvasilo, takže to byl smrad nehoráznej.
Prostě jsem ji odpojil a hodil pod vlažnou sprchu, pak nechal důkladně proschnout. Doteď slouží.
— Winston Churchill
