Nová vojenská rušička?
#1 Příspěvek od ZdenekHQ »
http://www.novinky.cz/domaci/334901-ces ... iteli.html
Tak, jak je to popsáno tomu moc nerozumím. Pokud je přijímač pasivní, v okamžiku zachycení signálu pro odpal je už stejně na nějaké rušení pozdě.
#2 Příspěvek od Celeron »
Jestli si náhodou nekoupili rušičku na všechny mobilní pásma a teď z toho nedělají nějaký sci-fi.
#3 Příspěvek od EKKAR »
No, viděl bych to na kombinaci vojenský dezinformační politiky (aneb "jak říct mnoha slovama co nejmíň nebo ještě líp co nejvíc nepravdy, aby se případnej nepřítel nedověděl co proti němu můžeme nasadit") a "vysoký inteligence a technický invence" redaktora Novinek.cz, jehož reálný IQ je někde v rozmezí mezi hodnotou jeho tělesný teploty a číslem jeho obuvi...
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ono to vypadá, že v batohu je starej ruskej spektrák do xxx Ghz (vojenské tajemství), na ruce displej a přes vysílačku se volá "Vole, zapni ten šumovej generátor, je tady nějaká jehla...."
#5 Příspěvek od Artaban001 »
A co když adaptuju běžný bezdrátový zvonek na odpalník? nebo dálkové ovládání vrat? A nebo dokonce použiju výstup z mobilu (motorek, bzučák, či sluchátko :-) )
Jodr
#6 Příspěvek od Jodr »
Artaban001 píše:A co když adaptuju běžný bezdrátový zvonek na odpalník? nebo dálkové ovládání vrat? A nebo dokonce použiju výstup z mobilu (motorek, bzučák, či sluchátko :-) )
Být Tebou byl bych opatrný, mohl by se toho nějaký orgán chytit a klasifikovat to jako návod...
jirkati
#7 Příspěvek od jirkati »
Každý zapnutý mobilní telefon, i jiné zařízení s "mobilovou" kartou neustále komunikuje s nejbližší trunkovou stanicí. Pokud takový signál příchází z místa, kde mobilní telefon zřejmě být nemá pak je pravděpodobnost ovládání "jiného" zařízení poměrně vysoká. To platí i pro jiné typy signálů.
#8 Příspěvek od rnbw »
Pokial viem, tak vacsinu casu mobil nic nevysiela.
kulikus
#9 Příspěvek od kulikus »
jirkati píše:Pokud takový signál příchází z místa, kde mobilní telefon zřejmě být nemá ...
Kde tedy nemá být? Tak to prozvoní odjinud...
jirkati
#10 Příspěvek od jirkati »
Jak často se mobil přihlašuje k trunkové stanici nemám časově ověřeno. Ale co mám ověřeno je, že když kdokoliv z rodiny zapomene mobil v chodbě v kabátě či tašce, tak ráno je baterka skoro prázdná. "Telefonní nabíjecí centrum", kde všichni máme doma mobily mám proto u okna, kde mobily "vidí" na 1 km vzdálené příslušné antény. Tam vydrží mimo nabíječky telefony klidně i týden bez problémů při běžném používání (dva, tři hovory denně). proto si myslím, že při horším signálu se to ověřování spojení děje častěji. Míval jsem stojánek pro mobil s blikátkem, které párkrát za hodinu bliklo, i když nikdo nevolal. Asi to byla reakce na signál z mobilu, jiné vysvětlení nemám.
Otkundes
#11 Příspěvek od Otkundes »
Si na Novinkách dělají zase legraci: prý, vyhledat a zničit signály... no paráda! :D
Tady názorně vidíme, jak ti protivníci našich udatných z nejudatnějších, zdegenerovali. Bez mobilu ani ránu - dokonce i ničí a odpalují na dálku mobilem! To asi na svém území využívají služeb mobilního operátora s kvalitním pokrytím.
Nebo chudáci použijí vysílačku...
Ale co potom s tím neodpáleným nástražným systémem? Že by se počkalo, až náš vojáček s batůžkem odejde za kopeček a přestane ničit ty signály? 8O
#12 Příspěvek od Michal22 »
Mobil s BTS komunikuje docela často. Nechci kecat, ale mám nějak zafixované že je to snad jednou za 3 minuty (ve stand-by). Ono by to jinak moc nefungovalo, kdyby si BTS s mobilem občas nepředaly informace- jak by mobil poznal, že je Out Of Signal?
Mimochodem, je to důvod proč lidem často vysvětluji, proč je z mého hlediska mobilní telefon hóóóódně exponovaná elektronika.
Vzpomínám na člověka, který si v rámci záruky přišel stěžovat, že mu baterie v mobilu vydrží jen týden, přitom AAA monočlánky v ovladači k TV mu vydrží i 2 roky........
#13 Příspěvek od Michal22 »
jirkati- teď jsem si všiml tvého příspěvku:
1. už dlouhou dobu mají mobily jednu zajímavou vlastnost- díky komunikaci s BTS (vlastně je to hlavně o předávání informací o úrovni signálu) si dokáže mobil modulovat výstupní výkon PA. S tím souvisí-
2. každá látka v okolí vysílací části (každý mobil překvapivě) se chová jako útlum. Čili i ten kabát nebo taška způsobí to, že mobil musí posunout výkon o stupeň i dva nahoru. A najednou máš rychleji vybitou baterii.
Kdo nevěří, ať tam běží- většina dnešních mobilů má GSM/WCDMA anténu v dolní části. Zkuste kdokoliv mobil sevřít do (skoro) zavřené dlaně, dívejte se na ukazatel síly signálu (ač je to pouhý bonzák, či jak jej nazvat). Potom uchopte mobil ve střední části třemi prsty, bez uzavírání dlaně.
Většinou uvidíte nárust síly signálu.
Překvapivé?
#14 Příspěvek od p32 »
Mobil s BTS komunikuje často a při malém či žádném signálu jede naplno a je schopen se kvůli požadovanému spojení bez signálu vybít klidně za dvě hodiny (jak ženská, kdyŽ se chce vdávat). Kde je anténa, to nemá vliv. Mobily jsou konstrukčně navrženy tak, aby fungovaly normálně všude, kde je přimý signál, ale u odraženého to je pak problém.
kevin_mitnick
#15 Příspěvek od kevin_mitnick »
ZdenekHQ píše:http://www.novinky.cz/domaci/334901-ceska-armada-ma-novy-pristroj-proti-neviditelnemu-nepriteli.html
Taky si myslim, ze kdyz ten signal vojcl zachyti, tak uz muze akorat zarvat K ZEMI.
