Motorek z mikrovlnky jedním směrem?
cirus
Pod dozorem moderátorů
#1 Příspěvek od cirus »
Někde jsem tu na tento už řešený problém náhodou kdysi narazil, ale teď to zaboha nemohu najít:
Motorek pohánějící talíř mikrovlnky se otáčí náhodně tu po směru, tu proti směru hodinových ručiček.
Využívám ho k něčemu jinému a potřebuji, aby se otáčel jen jedním směrem, abych ho nemusel několikrát vypnout a zapnout do chvíle, než běží jak potřebuji.
Dík za každou radu
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Řeší se to mechanicky, v jednosměrných motorech té konstrukce je mechanická rohatka západka, která nedovolí roztočení na nechtěnou stranu, kdosi tady navrhoval navléct na hřídel pružinu, která se při chodu na správnou stranu bude povolovat, naopak utahovat. Jestli to bude fungovat ale vyzkoušené nemám.
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
Když použiješ mechanismus, kterej zablokuje otáčení hřídele na nežádoucí stranu, roztočí se na druhou.
— Winston Churchill
ohryzek36
#4 Příspěvek od ohryzek36 »
Když už něco blokovat, tak jenom ten magnet, co je vevnitř a točí se docela rychle a ne výstupní hřídel - ta už je zpřevodovaná tak, že nějaká rohatka nebo pružina bude mít docela problém tu hřídel zabrzdit a navíc při brždění dostávají hodně zabrat ozubené kola v motoru - na takové rázy nejsou dělané.
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Dík za upřesnění, samozřejmě se musí blokovat hřídel motoru, nikoli výstup převodovky z pouzdra vystupující.
cirus
#6 Příspěvek od cirus »
Dík za rady,
takže musím motorek rozpitvat a najít tam nějaký magnet a ten co? Blokovat? Jak?
Nebo přilepit zvenčí někam malý magnet?
MetalGod
#7 Příspěvek od MetalGod »
Proč tam nenapasuješ jinej, třeba stejnosměrnej, když už ta mikrovlna má digitální ovládání a tedy i vlastní SS zdroj?
— Winston Churchill
cirus
#8 Příspěvek od cirus »
MetalGod - tak to mne nenapadlo, nejen že v návodu je rada využít "zbytkový" motorek od talíře mikrovlnky a také protože stejnosměrný nemám a i kdybych měl nestojí mi to ta změnu všech souvislostí (kardanka k pražícímu válci)
Mno..
Nezbyde nic jiného než prostě vypínat a zapínat, až se motor bude točit náhodně jak chci?
To je dost tristní řešení ne?
MetalGod
#9 Příspěvek od MetalGod »
Je to holt vlastnost synchronních motorků, která se tam, kde to vadí, řeší mechanicky (a asi k takovejm řešením nebudeš mít prostor), ale u mikrovlnky, čerpadla u pračky i jinde to prostě nevadí (proto má čerpadlo pračky rovný lopatky).
Můžeš udělat náčrt mechanismu pohonu se zvýrazněním, kam by se mohl vejít nějakej mezikus? Totiž dá se udělat něco na způsob Grätzova můstku, co ovšem usměrňuje rotační pohyb, a to buď z ozubenejch koleček, nebo třeba gumovejch kladek. Na vstupu se to může točit jak chce, klidně na střídačku, na výstupu se to bude točit jedním směrem.
— Winston Churchill
cirus
#10 Příspěvek od cirus »
Kašlu na to, už to nebudu řešit. On mne ten směr otáčení zajímá jen proto, aby se dobře káva při pražení promíchávala podle toho jak mám nastavené ty lopatky.
Obrázek
Ta procedura pražení v základu vypadá asi tak, že s orig. programem touby pro pečení nejprve spustím předehřátí na 190°C. Tady nezáleží na otáčení, protože tam ta klec ještě není vsunutá. Trouba zapípáním oznámí že dosáhla teploty 190°C a průběh nabíhání teploty se zobrazuje na displeji. Teď tam teprve dám ten drátěný válec s kávou a spustím pražení s tím, že zvolím jiný program trouby s vyšší teplotou (220°C-230°C - podle kávy) a nastavím čas pražení (obvykle 9 min, protože po ukončení procesu se topná tělesa sice vypnou, ale vše ostatní běží dál dokonce i po otevření dvířek. Celý proces stejně musím sledovat zrakem, čichem i sluchem a tak lze případně proces prodloužit, nebo zkrátit a po ukončení a otevření točící se válec zchlazovat proudem studeného vzduchu). No a při tomto druhém spuštění pohlídám směr otáčení válce a pokud se točí opačně, stačí tlačítkem STOP na ovladačích trouby proces pozastavit a tlačítkem START zase hned rozběhnout - no a nechat běžet když se točí správně. To je hned. (teplota v troubě poklesna na 180°C, což je optimální pro zahájení pražení kávy)
Takže to asi nestojí za to se tím dále zabývat, protože mechanické úpravy by byly náročnější, než samotný přínos.
Děkuji všem za rady.
