10b AD prevodnik + MCU
pokrivnik
#1 Příspěvek od pokrivnik »
Zdravim lidičky. Potreboval by som troška HELP. Potrebujem spraviť 10b AD prevodník s odosielaním dát cez MCU do PC. Najradšej by som to spravil priamo cez MCU, problém je ale ten, že potrebujem prevádzať 0-10 V, čo MCU umožňuje jedine cez delič, tam ale bohužiaľ stratím to rozlíšenie 10b. Viete mi niekto poradiť vhodné riešenie? Rozlíšenie musí byť 10b, je to zo zadania. Navrhovať nejakým spôsobom vlastný AD je podľa mňa blbosť, keď niečo také existovať musí, no ujo google mi hádže len klacky pod nohy a čas sa kráti.
Ďakujem za pomoc ;-)
petus
#2 Příspěvek od petus »
proč by si měl ztratit 10b rozlišení?
0 - 10V vydělím 4 = 2.5
Zavedu referenci pro AD na 2.56V a měřím 10b převodníkem...
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ :)
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
pokrivnik
#3 Příspěvek od pokrivnik »
No pretože 10 V rozdelím deličom na polovicu, prípadne štvrtinu, potom to ale budem musieť vynásobiť pomerom deliča a výsledná hodnota nebude taká presná, aka by mohla byť v prípade prevodu priamo 10 V. Ak sa mýlim tak ma opravte...
dodik
#4 Příspěvek od dodik »
Ak použiješ použiješ rezistory s toleranciou pod 1% nevidím problém, tak isto je dôležitá teplotná kompenzácia ak budeš pracovať v prostredí kde sú veľké teplotné rozdiely. Korekcie sa potom robia už v programe, lineárna regresia atď. Apropo riešiť super presnosť pri 10-bit rozlíšení mi príde na hlavu :)
pokrivnik
#5 Příspěvek od pokrivnik »
Takto, je to do školy... nemusi to byť premakané, ale príde mi zbitočné navrhovať alebo používať špeciálne obvody, ak to dokáže MCU. Navyše niesom stavaný obvodár tak mi to robí problém, naprogramovať to ale dokážem. Zadanie je nejednoznačné, preto chcem aspoň prejsť rôzne možnosti. No nenašiel som žiaden iný dostupný obvod, ktorý dokáže priamo pracovať so vstupom 10 V.
dodik
#6 Příspěvek od dodik »
Ako ti písal petus. Mozes pouzit referenciu 5 alebo 2.56V , podľa toho aký delič použiješ. Na výstup deliča ešte zenerku alebo transil :wink:
pokrivnik
#7 Příspěvek od pokrivnik »
A načo tá zenerka alebo transil???
dodik
#8 Příspěvek od dodik »
Na ochranu vstupu mikroprocesora. Ak ti nehrozí že sa ti tam dostane viac ako 10V tak to nie je potrebné.
AB1
#9 Příspěvek od AB1 »
Ztratíš absolutní rozlišení ve Voltech ale desetibitové rozlišení zůstane.
Desetibitový převod znamená, že měříme s rozlišením max_vstupní_hodnota / 1024. (1024 = 2^10)
Bez děliče je max_vstupní_hodnota 5V a rozlišení 5/1024 = 4,88 mV.
S děličem 2:1 je max_vstupní_hodnota 10V a rozlišení 10/1024 = 9,76 mV.
I kdybys sehnal 10-bitový převodník se vstupem do 10 V, tak nic nevyhraješ.
Rozlišení bude zase 10/1024.
Takže pokud máš v zadání jenom 10-bit převod a ne přesnost měření v mV, tak použij dělič napětí.
Wolfik
#10 Příspěvek od Wolfik »
dodik píše:Na ochranu vstupu mikroprocesora. Ak ti nehrozí že sa ti tam dostane viac ako 10V tak to nie je potrebné.
spoustu moderních mcu má tyhle ochrany už v sobě (viz datasheety)
AB1
#11 Příspěvek od AB1 »
Použít zenerku k ochraně vstupu je tady špatné.
Např. ZD 5,1V už od 3V citelně vede a zkresluje měření.
(8.07 KiB) Staženo 164 x
Rako
#12 Příspěvek od Rako »
Analógové stupy nejlíp ochrání předřazený odpor do cca. 10K ,
a dioda zapojená mezi A/D vstup a +5V.Dioda by měla být s co nejmenším
napětím v propustném smeru,nejlíp Schottky (Uf=0.2V).Pokud napětí na vstupu dosáhne 5V+Uf (5+0.2),dioda se otevře a propustí napětí do napájecí větve.
(14 KiB) Staženo 127 x
