Ochrana proti přepólování?
pirat077
#1 Příspěvek od pirat077 »
Ahoj, nemáte nějakej tip na spolehlivou ochranu proti přepólování??
...za poslední měsíc jsem spálil druhou ATmegu32 a dost jsem se nas**l...
Dioda (zapojená sériově) podle mně není řešení...
(i paralelně zapojená dioda s pojistkou podle mně kolikrát nemusí nic zachránit)
Díky ;)
#2 Příspěvek od rnbw »
Preco dioda nie je riesenie?
Hydrawerk
#3 Příspěvek od Hydrawerk »
Graetzův můstek?
pirat077
#4 Příspěvek od pirat077 »
Diody se mi nelíbí, kvůli úbytku napětí...
Graetzův můstek je lepší, ale pořád tam bude ten úbytek...
možná jen chci něco, co nejde...
Eleman
#5 Příspěvek od Eleman »
Paralelní dioda s pojistkou je jednoduché a spolehlivé řešení. Když použiješ schottkyho, pár desetin voltu v opačném směru nemůže vadit.
pirat077
#6 Příspěvek od pirat077 »
OK
...mě totiž napadlo, že se může pojistka spálit stejně rychle jako MCU....
Eleman
#7 Příspěvek od Eleman »
Ta dioda je rychlejší. Zamezí napětí v opačném směru - způsobí zkrat, pak zareaguje pojistka.
nekmil
#8 Příspěvek od nekmil »
Já používám pro napájení procesorů "předřadný" stabilizátor a na jeho vstupu sériovou diodu, potom žádný "úbytek" nenastává.
Při bateriovém napájení je asi ta paralelní dioda dostačující.
ZVUK2000
#9 Příspěvek od ZVUK2000 »
Použij relé které bude zapojené do serie s diodou ( nemusí se použít parallení ochranná). Napájení bude provedené spínacíma kontaktama. Výhoda je žádný úbytek a častá výměna pojistek.
nekmil
#10 Příspěvek od nekmil »
To relé jsem kdysi používal k napájení autorádií v nákladních vozidlech s rozvodem 24V. Kdy se rádio napájelo ze "středu" sériově spojených akumulátorů. Měniče 24/12 nebyly tehdy tak dostupné jako dnes.
ZVUK2000
#11 Příspěvek od ZVUK2000 »
Eleman píše:Ta dioda je rychlejší. Zamezí napětí v opačném směru - způsobí zkrat, pak zareaguje pojistka.
Nejednou jsem u takových ochran musel měnit diodu
Po přepolovánį se sice přerušila pojistka, ale dřív odešla dioda do šlusu.
nekmil
#12 Příspěvek od nekmil »
to pirat077: a jak se Ti to podařilo přepólovat ?
Já kdysi strčil do patice obráceně ATtiny2313 a kromě toho, že nešla naprogramovat se jí nic nestalo. Po správném vložení jsem ji naprogramoval a fungovala normálně. Jakým zázrakem, to nechápu dodnes. :D
Eleman
#13 Příspěvek od Eleman »
ZVUK2000 píše:Nejednou jsem u takových ochran musel měnit diodu
Máš asi na mysli autorádia. Tam je ale pojistka 10A i více. Předpokládám, že tady bude použita pojistka mnohem slabší, takže s dostatečně dimenzovanou diodou...
Ale ten nápad s tím relé je taky dobrý, šetří pojistky :idea:
ZVUK2000
#14 Příspěvek od ZVUK2000 »
Jo jo šlo o autorádia, :D
termit256
#15 Příspěvek od termit256 »
Pouzij zapojeni zvane fet dioda. Pokud to budes chtit mit dokonale, linear na tohle dela obvod kde se zapoji fety do mustku a pojede ti to bez ohledu na polaritu.[/i]
