Problém se stavbou LCM3
Aligues
#1 Příspěvek od Aligues »
Hezký večer,
Pustil jsem se do stavby LCM3 podle maďarského webu (kdo by neznal http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/lcm3_alkatresz_mero_muszer_-_kit_lehetoseg.html?pg=7 ) ale bohužel se mi nějak nedaří. Nevím zda mám špatný typ displeje nebo něco jiného, ale po zapnutí se pouze rozsvítí displej a nic nezobrazuje. Zkoušel jsem dát nový PIC (i jiný firmware), změnit hodnotu trimru, i vyměnit displej (jiný kus, stejný typ). Součástky jsem překontroloval.
Měl jste někdo podobný problém? Nebo nenapadá Vás něco? :)
/ displej mám tento: http://www.buyincoins.com/item/9000.html
vlado5
#2 Příspěvek od vlado5 »
Doporučoval by som skontrolovať plošný spoj, či tam nie je mikrotrhlinka, mne sa to pri stavbe LCM3 tiež stalo, mal som prerušený signál EN (vývod č. 6) displeja. Skontrolovať lupou pri podsvietení stolnou lampou. Displej by mal ukazovať, pokiaľ je jeho radič kompatabilný s radičom HD44780-v zapojení ani v SW nie je žiadna záludnosť.
#3 Příspěvek od rnbw »
Skontroluj nastavenie kontrastu displeja.
Aligues
#4 Příspěvek od Aligues »
Jak říkám, zkoušel jsem tam dát několik různých trimrů a ani se to nehlo... tak jsem tam šoupl vyzkoušenou kombinaci odporů (3K3 a 680R) a ono to jede :!: :)
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Není tady na EB kolem LCM3 už napsáno dost ?
